单击“主视图”。
单击“缝合”命令。
- 将“选择”选项设定为“实体”,然后拾取正常的组合曲面。
单击“查找剩余间隙和自由边”。 将显示许多间隙和自由边。请注意每个端点上的间隙,如下图所示。
- 单击“取消”。
在接下来的步骤中,将修复桌子的每个端点上的间隙,然后再使用缝合修复剩余的错误。
- 放大桌子的端点,以显示间隙。
在功能区上,单击“延伸面”,然后选择间隙边,如下图所示。
- 将距离设定为 0.375 并单击“应用”。
提示: 选择边之后,将绘制一条预览线,指示曲面将延伸的方向和距离。您也可以查看图形窗口以了解曲面的延长方向。
- 选择另一条原始边以延长相对曲面。
- 单击“应用”,然后单击“完毕”以结束。
单击功能区中的“相交面”命令。
- 将对话框中的“选择”选项设定为“面和修剪方法”。
- 选择位于要保留一侧的每个曲面(远离重叠区域),如下图所示。
- 单击“完毕”以结束该命令。
- 旋转视图,并放大桌子的另一端。
- 重复步骤 2 至 9 修剪相对的曲面。
在接下来的步骤中,使用缝合修复剩余间隙和创建实体。
单击“缝合”命令。
- 将“选择”选项设定为“实体”,并拾取桌面组合。
- 在间隙表中的“最大间隙”条目 0.009538 上单击鼠标右键,然后单击“设定为公差”。
再次单击“查找剩余间隙和自由边”。 注: 将显示一个警告对话框。在本示例中,较大的公差设置不会使模型变形或影响后续的造型操作。单击“确定”继续。
- 没有剩余的开放边。单击“确定”。
创建正常实体。
- 在浏览器中,将实体名称更改为 Table_Top。
- 在浏览器中,关闭 Table_Top 的可见性。
上一页 | 下一页
