创建剖视图
在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “创建”面板 “剖视图” 从指定的父视图创建全剖、半剖、阶梯剖或旋转剖视图。剖视图自动与其父视图对齐。
在下图中,剖视图用于显示引出序号的零部件。
提示: 在“应用程序选项”中的“工程图”选项卡中选择“以未剖形式预览剖视图”,以显示完整剖视图的预览。此选项控制模型预览的显示,且在启用此选项时,会提高剖视图的预览性能。
在“剖视图”被激活时可以定义视图剖切线,或创建用于视图剖切线的草图几何图元。
要改变剖视图的深度,请在剖视图或剖切线上单击鼠标右键,从菜单中选择“编辑剖视特性”,然后在对话框中修改设置。
创建带有轨迹的表达剖视图时,工程视图中将显示轨迹。如果需要,请在视图或单个轨迹上单击鼠标右键,然后选择“显示轨迹”来打开或关闭轨迹。
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,可以将剖视图的方法指定为投影或旋转。
提示: 若要将视图放置在不与父视图对齐的位置,可以在移动并放置预览视图时按下 Ctrl 键。
创建剖视图
  1. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “创建”面板 “剖视图” 。
  2. 选择现有视图作为父视图。
  3. 单击以设置视图剖切线的起点,然后单击以确定剖切线的其余点。视图剖切线上点的个数和位置决定了剖视图的类型。
  4. 单击鼠标右键,然后选择“继续”完成视图剖切线。
  5. 在该对话框中,编辑视图标识符号并选择比例。单击“切换标签的可见性”,更改标签可见性。单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
  6. 设定显示样式。
  7. 设定视图的剖视深度。
  8. 如果可以,请选择剖视图的方法:投影或旋转。
  9. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。只能在视图剖切线指示的对齐位置内放置视图。
    演示如何创建剖视图
    演示如何替代默认的剖视图对齐方式
创建由草图几何图元定义的剖视图
  1. 选择现有视图作为父视图。
  2. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图” 打开与该视图关联的工程图草图。
  3. 创建草图几何图元以定义视图剖切线,然后关闭草图。
  4. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “创建”面板 “剖视图” 。
  5. 选择在草图中定义的视图剖切线。
  6. 在该对话框中,编辑视图标识符号并选择比例。单击“切换标签的可见性”,更改标签可见性。单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
  7. 设定显示样式。
  8. 设定视图的剖视深度。
  9. 如果可以,请选择剖视图的方法:投影或旋转。
  10. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。只能在视图剖切线指示的对齐位置内放置视图。
提示: 您可以将未使用的模型草图用作剖切线。
创建旋转剖视图
如果有一个或多个弧角不是直角,则默认方法将设定为“旋转”。如果所有弧角都恰好 90 度,则默认方法将设定为“投影”。
  1. 选择现有视图作为父视图。
  5. 选择在草图中定义的视图剖切线。
  6. 在对话框中,设置视图的名称、比例、显示样式和剖切深度。如果不改变这些设置,则指定为默认设置。
  7. 在“方法”区域中,设定首选的投影方法。
  8. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。只能在视图剖切线指示的对齐位置内放置视图。
若要更改投影方法,请选择剖视图,单击鼠标右键,然后选择
“编辑截面特性”。
通过剖视图创建切片操作
  2. 选择现有视图作为父视图。
  5. 在对话框中,设置视图的名称、比例、显示样式和剖切深度。如果不改变这些设置,则指定为默认设置。
    • 确保“包括切片”已选中。此设置根据浏览器属性设置创建包含一些剖切零部件和剖视零部件的剖视图。
    • 确保“包括切片”已选中。此设置会创建含一些剖切零部件的剖视图。
    • 可选:根据剖切线几何图元,选中“切片所有零件”以替代浏览器零部件设置,并切片视图中的所有零件。未与剖切线相交的零部件不会参与切片操作。
      注: 由于该视图基本上是真正的零深度剖视图,因此选中此选项之后,“剖视深度”字段会显示为灰色。
  6. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。只能在视图剖切线指示的对齐位置内放置视图。
注: (剖切继承):
