详细等级表达
详细等级表达提高容量和性能。它们抑制不需要的零部件或者用单个零件表达替换多个零件来减少内存消耗并简化造型环境。命名并保存表达,然后将其激活以执行造型任务,或选择它来创建工程图、表达和衍生部件。如果一个衍生零件是从使用具有较少数量零件的 LOD 的部件中创建的,则该衍生零件在从中创建它的部件中可以用作替换 LOD。简化的替换比单独的抑制节省更多内存。当替换详细等级处于激活状态时,浏览器中的所有零部件将被抑制并隐藏。
当上级部件(退化部件)使用的低级别部件具有包含较少数量的零件或替换详细等级的详细等级表达时,会提高性能。
在新详细等级表达中使用以下一些技巧:
使用以下某些技巧来创建替换详细等级表达以使用零件文件替换部件:
注: 必须为磁盘上的零件文件指定替换,才能将其用于替换详细等级中。如果已为零件文件指定替换,则浏览器中的零件图标将更改,以反映替换状态。
此外,状态栏还显示容量仪表。容量仪表可以表明打开文档中的引用总数与整个进程中的打开文件总数。彩色部分表明正在使用的可用于 Autodesk Inventor 的内存总量。
系统定义的详细等级表达
打开一个新的或更新过的部件时,可以在多个详细等级表达中进行选择。
在“打开”对话框中,单击“选项”来选择系统定义的详细等级表达:“主要”、 “所有零部件均已抑制” 、 “所有零件均已抑制” 或 “资源中心零件均已抑制” 。
这会非常有用,例如打开一个所有零件均已抑制的大型部件,然后仅取消抑制所需的零件。可以将自定义状态另存为新的详细等级表达。
注: “资源中心零件均已抑制”表达会抑制以下两个位置中保存的所有零部件:在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定的默认“资源中心文件”文件夹,以及在当前项目的“文件夹选项”中指定的“资源中心文件”文件夹。如果资源中心零部件未保存在这两个位置中,则其就不会受到抑制。
无法修改系统级表达,但可以进行修改然后将其保存为用户命名的表达。例如,可以复制“资源中心零件均已抑制”,然后选择所有内部零部件。抑制选定的零部件,从而仅将外部零部件加载到内存。通过在详细等级浏览器的关联菜单中选择“新建”,可以创建一个新的用户命名的详细等级表达,该表达可以捕获当前的抑制状态。
工程图中的详细等级表达
创建工程视图时,可以选择详细等级表达。如果表达抑制了某些子部件,从而可以处理隐藏的子部件,则工程视图将显示该状态。从替换详细等级创建的视图将在工程视图中反映替换零件的状态。
也可以选择设计视图表达和位置表达,从而在视图中显示该组合。
创建视图之后,如果需要,可以对其进行编辑以将其改为其他表达。
表达视图中的详细等级表达
与工程图和其他部件相同,表达视图使用指定的详细等级表达。可以使用替换详细等级来创建表达,但该表达由单个零件组成。
在部件中,创建详细等级表达并保存该文件。在新的表达视图文件中,创建一个视图并浏览到适当的部件。使用“选项”指定适当的详细等级表达。
然后,表达视图会更新以反映对详细等级表达所做的更改。例如,如果在表达视图中添加位置参数,然后编辑部件中的表达以抑制更多的零件,则返回表达视图时,其将显示新状态。如果删除位置参数中的零件,位置参数也会被删除。
如果从部件中删除详细等级,则表达视图将还原为使用“包括所有零部件”详细等级表达。
注: 替换详细等级表达是单个零件,不能进行分解。
结合详细等级表达使用视图表达和位置表达
详细等级表达、视图表达以及位置表达可以一起使用。调整一种类型的表达不会改变其他表达。
更新质量特性
当非“包括所有零部件”详细等级表达中存在未保存的更改时,无法更新质量特性。
如果您在详细等级表达中抑制或取消抑制零部件并试图更新,则会显示一条消息,警告您某些零部件已过期并让您保存这些零部件。保存所有零部件之后,可以进行更新。
要计算质量特性,且部件包含抑制的零部件时,系统将提示您是否要计算所有零部件的质量特性。如果要计算,则临时加载抑制的零部件,以计算质量特性。如果不计算,将在当前加载的零部件上计算质量特性,这意味着抑制零部件的质量为零。
在顶层部件上单击鼠标右键并选择“iProperty”。单击“物理”选项卡确认质量特性已更新。
使用 BOM 表
部件 BOM 表使用“包括所有零部件”详细等级表达,以在其视图中显示整个模型。以下操作将受到影响:
注: 作为单个零件的替换详细等级引出序号。明细栏不会列出替换零件,也不会准确反映整个部件。
发布 DWF 数据
发布的文件表示包括替换详细等级的激活的详细等级表达。在浏览器中激活适当的表达,然后使用“发布”或“保存副本为”。指定 DWF 文件类型和所需选项。所有零部件(无论其抑制状态如何)都显示在发布的 DWF 模型浏览器中。
解析约束
某些约束可能会受零部件抑制的影响。例如,如果零部件被抑制,则无法解析过渡约束,但不影响旋转约束和其他类型的约束。
抑制的零部件非自适应。
临时详细等级表达
有时会将子部件设置为临时详细等级。当父部件调整子部件内的抑制状态从而导致详细等级无效时,子部件便会被设置为临时详细等级。但是子部件不会被修改。子部件名称末尾的代字号和索引表明该子部件处于临时详细等级状态。
如果在子部件自己的窗口中将其打开,则会保留抑制状态并创建一个新的详细等级表达,以便您使用该部件保存抑制状态。
