编辑略图管线的尺寸
若要编辑草图管段,请使用“通用尺寸”或“参数”命令修改 常规草图尺寸 。还可以通过双击草图管段对它们进行在位编辑。因为线性尺寸和角度尺寸可以放置在管线草图和参考几何图元之间,所以可以根据需要使用“包含几何图元”命令引入参考几何图元。
注: 除非切换为普通草图尺寸,否则无法手动编辑 联动尺寸 。
  1. 激活包含草图管段的管线。
  2. (可选)将外部几何图元包括到管线草图中。
  3. 在图形窗口中,确保选择了尺寸而非管线草图。以下符号将附着到光标上。
  4. 若要修改线性尺寸、折弯半径或包含角,请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击 “布线”选项卡 “约束”面板 “尺寸” 。
    • 在“编辑尺寸”对话框中双击尺寸并输入新值。单击绿色的复选标记以应用更改。
    • 在功能区上,单击 “布线”选项卡 “参数”面板 “参数” 编辑相应的管段的模型参数或折弯半径。若要验证使用了哪个模型参数指定尺寸,请在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“尺寸特性”。
  5. 在图形窗口中,单击鼠标右键,然后选择“结束”,或者按 ESC 键退出命令。
