创建结构件子部件
接下来,您可以创建三个管材,以形成结构件的一边。其中两个管材是相同的,因此对于明细栏或 BOM 表来说,将其作为单独零件创建可能不是最佳的解决办法。
需要对上述工作流程进行微小的变化,将使用一个子部件。在此工作流中:
注: 在本主题后面,将把垂直边合并在子部件中。
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “创建” 。在“创建在位零部件”对话框中:
    • 输入“Frame”作为部件名称。
    • 将“Standard(mm).iam”作为部件的模板。
  2. 单击“确定”。
  3. 在“模型”浏览器中,单击部件原始坐标系中的“XY 平面”,以对齐子部件与顶级部件。Frame 子部件是部件中的激活零部件。
  4. 单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “创建” 。在“创建在位零部件”对话框中:
    • 输入 FrameLayout 作为零件名称。
    • 将“Standard(mm).ipt”作为零件的模板。
  5. 单击“确定”。
  6. 将零件与 Frame 子部件原始坐标系的 XY 平面对齐。因为这是子部件中的第一个零件,所以将固定该零件并与子部件原始坐标系对准。
  7. 退出新零件中的草图,然后删除“草图1”以整理“模型”浏览器。
  8. 将“SkeletonBase.ipt”衍生为新零件。排除“结构件草图”草图以外的所有几何图元。用户的时间轴应符合下图。
    注: 可以看到图形窗口中的其它几何图元。您可以浏览“模型”浏览器,并关闭其它几何图元的可见性以复制图像,如图所示。但是,也可以跳过本步骤继续学习教程。
  9. 单击快速访问工具栏上的“返回”以返回到子部件环境。FrameLayout 零件应与坐标系对准。
  10. 单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “创建” 。在“创建在位零部件”对话框中:
    • 输入“HorTube”作为零件名称。
  11. 单击“确定”。
  12. 展开“模型”浏览器中 Frame.iam 下的“原始坐标系”文件夹。单击“XY 平面”节点。此操作可将零件原始坐标系与子部件原始坐标系对准。
  13. 退出新零件中的草图,然后删除“草图1”以整理“模型”浏览器。
  14. 将 SkeletonBase.ipt 衍生为新零件:
    • 排除“结构件草图”草图以外的所有草图。
    • 从衍生的零件中排除“工作几何图元”和“曲面体”。
    • 引入参数。使用骨架零件的参数之一来控制新零件中基础特征的拉伸长度。
      注: 不能包含“参考参数”和“外部参数”。
  15. 单击“确定”。
  16. 单击 “三维模型”选项卡 “创建”面板 “拉伸” 。选择下图中亮显的截面轮廓。
    1 - 要选择的截面轮廓
  17. 在“拉伸”小工具栏中,单击包含默认拉伸距离 10 mm 的值输入框旁边的箭头。从弹出式关联菜单中选择“列出参数”。在“参数”列表中单击“TubeSize”。
  18. 单击绿色的“确定”按钮创建基础特征。
  19. 将 5 mm 圆角添加到新零件的四条长边。
  20. 单击 “三维模型”选项卡 “修改”面板 “抽壳” 。选择拉伸的两个终端面。
  21. 单击“抽壳”对话框中“厚度”编辑框旁边的箭头,然后从弹出式关联菜单中选择“列出参数”。
  22. 在“参数”列表中单击“TubeThickness”。
  23. 单击“确定”。
    您的零件应符合下图中显示的零件。
    注: 使用骨架模型中的某些其他定位几何图元,可以创建水平管材的端截面轮廓,类似于对垂直边管材进行同一操作。这样就不需要将其他特征添加到零件,但骨架模型增加的复杂性可能会使这种优势显得不明显。
  24. 返回到 Frame 子部件。
上一页 | 下一页
