可以将资源中心中的
库导管零件
放置到三维布管部件的图形窗口背景中的任意位置,然后使用“连接配件”命令将其连接到其他零部件。
配件
可从资源中心或激活的项目工作空间中选择,并可以插入到部件中填充的管线和未填充的管线中。也可以使用“放置配件”命令选择部件中的任何非库配件。插入到管线中的配件能够使管路的某一条主管线分支,从而在单个管路中创建多条管线。也可以将配件插入管线以创建具有相邻配件的组。
注: 如果将配件放置到自动布线区域,则它将创建 2 个自动布线区域,而这两个自动布线区域共享一个草图布线点。
可以插入什么样的导管零件和配件?
可以使用“从资源中心放置”命令将库配件和导管零件装入到三维布管部件中。
此外,还可以使用“放置配件”命令放置以下配件的更多引用:
- 已经使用“三维布管编写”准备好但尚未发布的配件零部件
- 松套配件
- 三维布管部件中已使用的配件
哪些位置可以插入导管零件和配件?
可以将导管零件插入到图形窗口背景中的任意位置,这会插入不具有任何关联的零部件。必须使用“连接配件”命令将已放置的导管零件连接到其他零部件,以备将来使用。
可以在以下任意位置中插入配件:
- 在刚性管段上。
- 在现有的三维布管内容上插入,同时将该配件替换为新配件。
- 连接到自由管线末端、单个配件上的接头、任何零部件上的环形边或相邻配件之间。使用关联菜单中的“连接配件”来创建这些接头。要连接到的零部件或配件可以位于激活管路中,也可以位于其他子部件中的管路的外部。
- 在图形窗口背景中的任意位置插入,这会插入不具有任何关联的零部件。
配件兼容性由什么决定?
当连接配件和零部件时,系统将检查末端处理方式类型、公称尺寸和种类。系统允许这 3 个设置不兼容,但是会警告您注意此情况。在相邻配件之间进行连接时,已插入的配件必须至少拥有两个共线接头。例如,三通、四通和大多数阀都是有效选择,而弯头和螺塞则不是。
如何编辑已放置的配件?
已放置的配件
的行为根据在管线中的位置而有所不同。
- 已放置在草图管段或自动布线区域上的配件,会创建一个新草图管线点,并约束在两个相邻管段或自动布线区域之间。无法使用“移动节点”和“编辑位置”命令动态地重新放置该配件。
-  放置在 2 个相邻配件之间的配件不会创建草图管线点。在这种情况下,与根配件关联的管线点将沿管线轴控制整个内嵌组的支线位置。内嵌组中的每个配件都可以单独旋转。选择多个配件将其作为一个组进行旋转。
如果将配件放置到自动布线区域,则它将分割该区域。要重置配件,请使用以下一种方式:
- 使用关联菜单中的“三维移动/旋转”。2 个相邻的自动布线区域将动态地响应对其进行的更改。
- 将其中一个新的自动布线区域转换为草图管段,并对管段应用“通用尺寸”命令。约束定义尺寸的管段。相邻的自动布线区域以及所有其他未定义尺寸的管段都将动态地响应对其进行的更改。
如果将配件放置到略图管段,则它将分割该管段。要重置配件,请使用以下一种方式:
- 使用关联菜单中的“三维移动/旋转”。未使用几何约束或尺寸约束放置的管段将动态地响应对其进行的更改。
- 对任意一个相邻管段应用“通用尺寸”命令。约束定义尺寸的管段。所有其他未定义尺寸的管段都将动态地响应对其进行的更改。
如果将配件放置在相邻配件之间,将不创建管线点。要重置配件,请使用以下一种方式:
如果将法兰式配件放置在法兰式管线上,则在已放置的配件旁边自动生成两个法兰和两个垫圈(如果以此样式指定)。
