使用材料数据库来选择零件材料,或者添加、编辑或删除选定的材料数据。双击编辑字段以更改或输入值。
将第一个编辑字段用作过滤器。根据指定条件显示材料列表。例如,如果您在“材料”编辑字段中写入“钢”,则仅显示刚材料。复选框显示在过滤编辑字段旁边。清除此复选框以取消过滤选择,并显示完整的材料列表。
| 访问: |
在功能区上,单击“设计”选项卡。在“设计”选项卡上,打开任意生成器或计算器,然后在“计算”选项卡上选中“材料”编辑字段旁边的框。 |
材料数据库中的数据以 XML 格式存储在“...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials”文件夹中。
添加材料 向材料数据库中添加新材料。 |
根据现有材料添加新材料 创建选定材料的副本。 |
删除材料 从材料数据库中删除选定的材料。 |
还原所有更改 将材料数据重设为默认值。 |
显示/隐藏附加列 仅适用于某些生成器(例如正齿轮)。单击以显示所有材料参数,而不仅仅是计算所必需的参数。添加材料时,请在所有列中填入值。 |
确定 |
确认选择并关闭对话框窗口。将材料值输入到计算中。 |
取消 |
关闭对话框。 |
