检查为创建型芯、型腔和模架而生成的文件
在本主题中,您将检查为生成型芯和型腔而在模具部件中创建的所有文件,以及通过添加模架而创建的文件。
  1. 查看“模具设计”和“模型”浏览器显示。添加毛坯后,保存该部件时将生成一个 _WP 文件。此 _WP 零件文件包含一个拉伸特征,该特征用于创建毛坯几何体。在“模具设计”浏览器的“cover”节点中,“毛坯”节点的存在表示已添加该毛坯。在“模型”浏览器中,该毛坯文件位于零件区 (_PZ) 部件中。
  2. 创建分型面时,首先要创建补孔面,然后创建分型面。尽管在此过程中不会创建新文件,但会修改 _MP 文件。对“模具设计”浏览器显示的唯一更改就是“补孔面”和“分型面”节点现在已列在“cover”中。
  3. 创建型芯型腔时,会生成型芯文件 (_CR) 和型腔文件 (_CV),并且“型芯型腔”节点将添加至“模具设计”浏览器中的“cover”节点。这些文件位于零件区 (_PZ) 部件中。
  4. 在“模型”浏览器中,展开“_LY”和“_PZ”部件,在“CoverMold_cover_CR”文件上单击鼠标右键,然后单击“打开”。
    CoverMold_cover_CR
  5. 若要返回模具部件,单击工作窗口底部的“CoverMold.iam”选项卡。在“CoverMold_cover_CV”文件上单击鼠标右键,然后单击“打开”。查看这两个零件中的几何体。这些文件的几何体是基于注塑零件的。
    CoverMold_cover_CV
  6. 单击工作窗口右上角的“关闭”以关闭这两个零件模型。现在,模具部件应该是激活的模型。这些模型中的几何图元可以直接在各自的零件文件中进行修改。但是,如果需要对注塑零件所生成的型芯/型腔的几何图元进行更改,则应返回至 _MP 文件进行编辑。
  7. Cover Mold 目录中列出的 CoverMold_cover_IN1 零件文件是一个镶件。它是在将该镶件添加到注塑零件时创建的。该 _IN1 文件位于 _PZ 部件中。切换至“模具设计”浏览器显示。该镶件位于此列表底部的“cover”节点中,因为它已应用于注塑零件。
将模架添加至模具部件时会创建大量文件。为了管理这些文件,向模具部件添加了一个 _MB 部件文件,该模具部件的所有文件都存储在各自的部件目录中。此目录是在指定的模具项目文件位置创建的,被命名为 MB。此目录中有个子文件夹表示选定的模架厂商,所有文件都是从该厂商的模具库生成的。“模架”节点已添加至“模具设计”浏览器显示。
上一页 | 下一页
