创建部件
首先,创建顶级部件。
  1. 将激活项目设定为 tutorial_files。
  2. 新建标准 (mm) 部件。
  3. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” ,或者单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“装入零部件”。
  4. 选择 Cylinder Clamp Cylinder Base.ipt ,然后选择“打开”。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“在原点处固定放置”。该零部件已装入到部件中。
    注: 默认情况下,您可以装入多个副本。如果在图形窗口中单击,将会装入两个副本。如果无意间装入了两个副本,请删除一个,然后继续。
  6. 单击鼠标右键,然后选择“完毕”,或者按 ESC 键,以退出命令。
  7. 确定视图方向,如下图所示。将视图设定为“主视图”。确保位于基座中心的“工作平面 1”可见。
    提示: 如有必要,请展开浏览器中 Cylinder Base 下的列表,在“工作平面1”上单击鼠标右键,然后打开“可见性”。
  8. 使用名称 Cyl_Clamp.iam 保存文件。
上一页 | 下一页
