可以通过拖动各个导线、带状电缆和线束段手动对它们进行排列。您还可以使用“收拢”和“分开”命令自动排列多个导线头。
手动排列线束段
使用“枢轴”命令固定线束段点,然后相对于该固定点拖动选定线束段。线束段末端的工作点将显示为孔中心符号。
- 在打开的钉板工程图中编辑包含线束的草图。
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“编辑”面板
“枢轴”
,然后在图形窗口中单击要固定的线束段端点。 注: 从浏览器中选定后,线接点也可以用作枢轴点。
- 在图形窗口中,单击并拖动任何不固定的线束段端点,将其移动到新位置。
- 释放鼠标键以完成移动。
- 继续在同一定位点的周围移动线束段以获得所需的形状。
提示: 若要在垂直或水平方向捕捉线束段,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“启用捕捉”。若要清除捕捉,请单击鼠标右键并选择“禁用捕捉”。
- 若要选择其他枢轴点,请单击鼠标右键,在关联菜单中选择“继续”,然后选择一个新的枢轴点。
- 继续设定枢轴点并移动线束段(可选操作)。
- 单击鼠标右键,然后选择“完成”结束操作,并清除枢轴点。
注:
- 可以放置枢轴点来移动和拖动导线,但这不是必需的。
- 如果必须在水平或垂直方向捕捉导线,则使用“启用捕捉”非常有用。还可以在“钉板设置”选项卡上设置枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时线束段将被强制按这些增量移动。
- 对回路使用“枢轴”时,整个回路将作为一个整体移动。不能旋转嵌套回路。
手动排列单个导线和导线头
导线头围绕引出它的线束段的端点旋转。取消敷设的导线绕其未选中的端点旋转。
- 在图形窗口中,单击并拖动导线或导线头上的任何接点点或端点,将其移动到新位置。
- 释放鼠标键以完成移动。
提示: 若要在水平或垂直方向强制导线,请对线束段端点使用“枢轴”。放置枢轴点后,在导线的接点或端点(线接点)上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时线束段将被强制按这些增量移动。
手动排列带状电缆
带状电缆围绕选定的带状电缆起点或端点旋转。
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“编辑”面板
“枢轴”
- 在图形窗口中,单击要围绕其旋转的起点或端点。
- 单击并拖动与枢轴点相对的点以将其移动到新位置。
- 释放鼠标键以完成移动。
提示: 若要在水平或垂直方向强制带状电缆,请设置枢轴点,在要移动的点上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时带状电缆将被强制按这些增量移动。
均匀分布多个导线头(分开)
默认情况下,在新的钉板工程图中导线是
分开的
。处于输出状态时,导线沿顺时针或逆时针方向均匀分布在线束段端点的周围,并成 90 度角。
输入导线头后,可以使用“分开”更改从一个或多个选定线束段上引出的导线头的输送端状态、角度和排序方向。
- 在浏览器或图形窗口中,选择一个或多个导线或线束段端点。
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“编辑”面板
“分开”
. 注: 还可以在线束段或导线端点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
- 在“分开导线”对话框中,单击代表根据接点名称特性对导线进行排序的方向的按钮。
- 输入最外面的导线头之间的总角度。
- 单击“确定”。
折叠多个导线头(收拢)
默认情况下,
收拢
的导线使用引出它们的线束段的颜色和直径以及最长导线的长度。仅显示最长导线上的端点或工作点。任何附着到导线的线束特性都被隐藏。选中“分开”后,这些特性将重新显示。
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“编辑”面板
“收拢”
. 注: 还可以选择一个或多个线束段和导线端点,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
若要更改收拢显示状态,请使用“线束设置”对话框中的“钉板”选项卡。
注: 收拢时,将删除使用 Autodesk Inventor“通用尺寸”命令创建并放置在导线头或线接点上的尺寸。使用“线束尺寸”命令可以标注电缆和线束对象的尺寸。
