在钉板工程图中,可以重新排列线束段和各种类型的单个导线(包括电缆线)以确定它们的位置,以便于在工程图中进行标注和查看。
可以通过拖动单个导线和线束段手动对它们进行排列。您还可以使用“收拢”和“分开”命令自动排列多个导线头。
移动导线和线束段时,与它们关联的特性也会移动,以保持它们的原始偏移和相对位置。收拢导线头时,任何关联的导线或接点特性(包括尺寸)将隐藏,但零件特性将保持可见。
重新排列线束段之前,必须首先在要保持固定的端点上放置一个枢轴点,而在不放置枢轴点的情况下就可排列导线。
还可以使用“收拢”和“分开”命令自动排列导线,而不能用于线束段。
使用“线束设置”或“钉板视图”对话框设置新钉板的收拢分开状态。
创建钉板并放置线束后,可以使用“钉板”选项卡上的“收拢”、“分开”命令,或者单击鼠标右键,使用关联菜单来更改收拢展开状态。
始终使用当前导线的显示设置显示输出端导线头。创建钉板之后,您可以使用
“钉板”选项卡
“编辑”面板
“分开”
来更改排序方向和角度,或单击鼠标右键并使用关联菜单。
创建钉板工程图时,可以在“线束设置”对话框或“钉板视图”对话框的“钉板”选项卡上设置收拢设置。创建钉板工程图后,只能通过“钉板设置”对话框上的“显示”选项卡更改收拢显示。用来显示收拢导线和电缆线头的选项有两个:
默认情况下,分开的导线均匀分布在引出导线的线束段端点的周围。这些导线将根据接点名称特性按顺时针方向排序成 90 度角。
一条虚线从布线导线所经过的线束段延伸出去,而导线以指定的角度分布在该虚线的周围。
此角度是分布导线头的总角度。导线头之间的角度是根据导线头的数目和指定的总角度计算的。
如果导线头附着到多个连接器上,将根据这些连接器对分开进行分组。其他空间放置在每个组之间。
默认情况下,收拢导线头后,它们将被重叠放置,并围绕在从线束段上延伸出去的虚线周围。如果导线头附着到多个连接器上,收拢将被分组,并在每个组之间放置空间。
如果分开导线头并在线束中添加或删除导线,将使用原始角度和更改的导线头数目重新计算分开角度。任何关联特性文本框更新为新的位置。
如果收拢导线头并添加或删除导线,导线将保持当前显示状态。
