导入 IDF 数据后,您便可以像处理普通 Autodesk Inventor 零件、部件和子部件那样处理这些数据。使用 PCB 数据可以:
- 验证电路板的重要功能,包括安装位置、主要零部件、接头位置和禁止区。
- 验证部件上下文中电路板的拟合与形状(当电路板放置在现有部件中时)。
- 编辑设计约束(禁止区)作为二维草图。
- 创建工程图、表达视图和设计视图。
- 手动定义单独零部件和接点上的参照标示元件。
- 使用电路板项之间的三维度量。
注: 如果查看导入数据的系统中未安装 Autodesk Inventor IDF 转换器,则无法导入新的 IDF 数据。与 IDF 数据的交互没有其他限制。
