打开三维打印预览环境,其中显示了在您创建导出文件之前进行了细分的模型。
单击
  “打印”
“打印” “三维打印预览”。
“三维打印预览”。
在“发送到三维打印服务”对话框中,单击“三维打印预览”。
在单击“三维打印预览”后打开的“保存副本为”对话框中,单击“预览”。
访问用于三维打印服务工作流的命令。
 发送到三维打印服务
 发送到三维打印服务 打开“发送到三维打印服务”对话框并启动三维打印服务工作流。从“应用程序”菜单上的“打印”中访问“三维打印预览”时可用。
 保存副本为
 保存副本为 当对象显示在预览中时,将对象导出为适合三维打印机的文件类型。从“应用程序”菜单上的“打印”中访问“三维打印预览”时可用。
 上一个零部件
 上一个零部件 将预览中的零部件切换到在零部件预览堆叠中排在它前面的零部件。如果当前预览在堆叠中排在首位,则显示预览堆叠中的最后一个零部件。仅当零部件预览堆叠中存在多个零部件时可用。
显示要导出的零件文件的名称。如果有多个文件要导出,则列出每个零件文件的名称及其引用数量。选择列表中的任意文件名以预览该文件。
 下一个零部件
 下一个零部件 将预览中的零部件切换到在零部件预览堆叠中排在它后面的零部件。如果当前预览在堆叠中排在末位,则显示预览堆叠中的第一个零部件。仅当零部件预览堆叠中存在多个零部件时可用。
 显示或隐藏面边
 显示或隐藏面边 关闭和打开面预览图像中线框或面边的显示。
基于所选文件类型的导出选项显示预览图像。仅列出三维打印机接受的文件类型 (*.stl)。
打开在“文件类型”列表框中选择的导出转换器的选项。可以调整预览图像的参数。
关闭“三维打印预览”对话框并返回上一个视图。
显示用来创建当前预览图像的面的数量。更改导出选项或预览时该值将发生变化。
如果使用当前预览图像的导出选项设置创建文件,将显示文件的大小。更改导出选项设置时该值将发生变化。
