设置点焊的计算参数。
访问: |
功能区:
“环境”选项卡
静态加载的焊缝计算 |
指定标准计算程序和比较应力法。选择静态加载的焊缝计算方法。两种方法计算结果应力的方式类似,但强度校核结果评估不同。有关使用的焊缝计算方法,请参见《工程师手册》。 |
标准计算程序 |
使用标准计算过程,可以将计算的法向应力、剪切应力或结果约化应力与许用应力进行直接比较,以此来校核连接强度。有关计算公式,请参见《工程师手册》。 |
比较应力法 |
将许用应力与辅助参考应力进行比较,后者是在使用此方法执行强度校核时,使用焊缝连接变换系数并根据计算出的局部应力确定的。有关计算公式,请参见《工程师手册》。 |
载荷
输入作用力。
尺寸
概述定义焊缝几何图元所需的所有参数。显示的选项取决于“焊缝设计”的选定类型。
联接材料和特性 |
打开材料数据库并从中选择一种材料。如果需要,编辑材料的特性。 |
支反力矩强度 |
显示在测试样品不发生永久变形情况下可承受的最大应力。该值会根据选定的材料自动修改。编辑该值时,选定的材料将变为“用户”。 |
安全系数 |
在“安全系数”对话框中输入值或单击箭头设置值。 |
焊缝设计
焊缝设计的概略图片根据选定焊缝类型而更改。选择相应的焊缝设计。
结果
显示计算值和焊缝强度校核。
“消息摘要”区域
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形按钮。
