为 Design Assistant 的特性视图浏览器中列出的文件指定要显示的设计特性。所选特性也包含在创建的设计特性报告中。显示限制在十列以内。
访问: |
从“Design Assistant”菜单中,选择“视图” |
选择特性组 |
指定要在“可用特性”列表中显示的特性组。单击箭头并选择特性组。 |
“可用特性”列表 |
列出可以添加到“所选特性”列表中的特性。
注: 最多可以选择九个特性进行查看。默认添加“名称”特性,且在所有显示中都要求具有“名称”特性。
删除 |
从“可用特性”列表中删除亮显的自定义特性。不能删除标准 Autodesk Inventor 设计特性。 |
新建 |
定义新的自定义特性并添加至“所选特性”列表。单击“新建”以打开“添加新特性列”对话框。 注: 定义新特性时,列将添加到“可用特性”列表中,但不会自动添加到文件中。要将特性添加到文件中,必须将其添加到文件或模板的自定义特性中。
使用默认设置 |
将对话框中的设置恢复为安装 Autodesk Inventor 时建立的默认设置。 |
“所选特性”列表 |
显示在激活的“Design Assistant”窗口和“显示特性”报告中的特性。
添加 |
将亮显的特性从“可用特性”列表移到“所选特性”列表。在“可用特性”列表中亮显特性,然后单击“添加”进行移动。 |
删除 |
将特性从“所选特性”列表移回“可用特性”列表。在“所选特性”中亮显特性,然后单击“删除”。 |
上移/下移 |
在“所选特性”列表中改变特性顺序。在列表中选择特性,然后单击“上移”或“下移”来更改其位置。 |
