快速入门及放置注塑零件
在本主题中,您将两个不同的零部件放置到模具环境中。
  1. 将项目设定为 Mold.ipj。
  2. 如果您尚未完成“常规模具工作流程”教程,请确保模具库已附着到此项目文件。在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。在“配置库”对话框中,滚动至“Inventor 模具库”,并确保启用“正在使用”复选框。单击“确定”。如果不启用此库,则以后无法在本教程中添加模架。
  3. 单击“Inventor”以启动新的模具部件。
  4. 选择“新建”以打开“新建文件”对话框。
  5. 单击“新建文件”对话框中的“公制”文件夹,然后单击 Mold Design (mm).iam,接着单击“创建”。
  6. 在“创建模具设计”对话框中,单击“确定”,以接受默认值。模具设计环境现在可用。
  7. 在“模具设计”浏览器中,在模具图标上单击鼠标右键,然后选择关联菜单中的“提示输入文件名”。您可以控制系统所生成文件的名称和位置。
    注: 文件名设置的启用或禁用状态在任务之间持续有效。如果没有选中此设置,则“文件命名”对话框不会显示。
  8. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“模具布局”面板 >“塑料零件”。
  9. 在“塑料零件”对话框中,选择模具文件夹中的“Exp-Mobile Top.ipt”,然后单击“打开”。
  10. 在图形窗口中单击鼠标左键,使用默认对齐选项放置零件。
  11. 在“文件命名”对话框中,单击“确定”,以接受默认值。Inventor 零件文件放置在模具设计环境中。该模型中包括移动电话的顶部截面的导入几何图元。
  12. 再次单击“塑料零件”。
  13. 选择“Exp-Mobile Bottom.ipt”,并单击“打开”。
  14. 在图形窗口中单击放置底部零件,如下图所示。
  15. 在“文件命名”对话框中,单击“确定”,以接受默认值。该模型包括移动电话的底部截面的导出几何体。
您在模具部件中装配了两个塑料零件。如果需要,可以添加其他零件。在本教程中,您将仅添加两个零部件。
上一页 | 下一页
