调整零部件的方向和位置
在本部分中,您将更改 Exp-Mobile Bottom 零件的方向,以使其与 Exp-Mobile Top 零件的方向一致。
在“常规模具工作流程”教程中,您未修改零件的方向或位置,但此模具部件需要您做一些修改。您可以使用“调整方向”命令来修改塑料零件的方向。开模的默认方向与 Z 轴的正向不对齐。您也可以确保零部件的位置一致。“调整位置”命令使您可以在一模多件模具中有多个零件时指定塑料零件的位置。
  1. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“模具布局”面板 >“调整方向”。
  2. 确保“塑料零件”选择器选项处于激活状态。
  3. 在图形窗口中,选择“Exp-Mobile Bottom.ipt”零件。模型将显示零件的抽芯方向,如下图所示。方向不正确。
  4. 单击“与轴对齐”。
  5. 单击“反转注塑零件”。
  6. 单击“结束”。将显示模型,如下图所示。现在的方向正确。
  7. 通过使用 ViewCube 将模型重新定向为前视图。您的模型根据您放置 Exp-Mobile Bottom.ipt 文件的方式而有所不同。但是,无论怎么放置,您都必须为一模多件模具调整两个零部件之间的相对定位。
  8. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“上一个视图”,以返回到模具部件的上一个三维视图。
  9. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“模具布局”面板 >“调整位置”。“调整位置”命令位于“调整方向”旁的下拉菜单中。
  10. 确保选中“塑料零件”选项。选择“Exp-Mobile Bottom.ipt”零件(会变为黄色),然后选择下图中以红色亮显的面。
  11. 确保选中“参考”选项。选择“Exp-Mobile Top.ipt”零件(会保留原始颜色),然后选择下图中以红色亮显的面。
  12. 通过使用 ViewCube 将模型重新定向为前视图。模型的外观如下图所示。
  13. 如下所示调整 X 和 Y 偏移:
    • X 偏移 = 120
    • Y 偏移 = 0
  14. 单击“确定”。在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“上一个视图”,以返回到模具部件的上一个三维视图。将显示模具部件,如下图所示。
上一页 | 下一页
