轮廓旋转
在 Autodesk Inventor 中创建轧制成形的钣金零件的数字原型需要使用轮廓旋转特征。“轮廓旋转”命令创建的特征类似于使用草图截面轮廓以及草图旋转轴的异形板。该截面轮廓和轴几何图元必须在同一草图中存在。
在此练习中,打开包含直异形板特征的文件。添加两个轮廓旋转特征和最终的异形板。然后创建生成的折叠模型的展开模式。
  1. 将项目设置为 tutorial_files。
  2. 打开“钣金零件 2”“contour_roll-start.ipt”。
  3. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “草图”面板 “创建二维草图” ,或单击鼠标右键并从标记菜单中选择“新建草图”。
  4. 当提示选择平面或草图时,选择异形板特征的上表面,如图所示:
注: 本教程中的所有草图图例都显示有网格。如果您刚完成了“零件 1”或“零件 2”教程,可通过更改“应用程序选项”来取消草图网格的显示。本教程不需要使用草图网格,显示或不显示网格均可完成此教程。
接下来,将边投影到草图中。
上一页 | 下一页
