向工程图纸添加 略图符号 。添加符号、添加指引线和将符号关联到图纸上的视图时,可以旋转和缩放符号。
访问: |
符号列表 |
列出工程图中可用的略图(用户定义的)符号。 可使用拖放功能,或在列表中单击鼠标右键并选择“按名称排序”,来排序内容。默认顺序与浏览器中的相同。 |
比例 |
设置符号比例(相对于工程图纸)。 |
旋转 |
指定符号围绕插入点的旋转角度。如果符号没有已定义的插入点,则可以绕其中心点进行旋转。 |
符号修剪 |
选中此复选框可修剪附着到工程视图中的符号后面的尺寸线、指引线和尺寸界线。清除此复选框可显示穿过符号的指引线或尺寸界线。 |
静态 |
指定是否可在工程图纸上手动重新调整符号大小以及旋转符号。选择“静态”复选框以关闭符号上的比例和旋转夹点。清除此复选框以允许手动调整尺寸和旋转符号。 |
指引线 |
选中复选框以添加指引线,清除复选框则放置不带指引线的符号。 编辑符号时,清除“指引线”复选框会删除指引线。 注: 如果创建的略图符号没有指引线或通过编辑略图符号删除了指引线,则略图符号会失去其与模型特性的关联。恢复指引线会使该符号与模型特性重新关联。
“可见”复选框可指定是否显示指引线。如果不可见,则在创建指引线或操控符号引用时会显示虚线指引线。 |
