可以在工程图或工程图模板中创建略图符号。在工程图中创建的符号只在该工程图文档中可用,但是在模板中创建的符号可用于基于该模板的所有工程图。 |
略图(用户定义的)符号列在浏览器的“工程图资源”
“略图符号”文件夹中。当前工程图中创建的符号仅保存在此文件中。模板文件中创建的符号在使用模板的所有工程图中均可用。
略图符号可以包含几何图元、文本、iProperty 以及导入的位图图像。
新定义的略图符号将添加到“工程图资源”的“略图符号”文件夹中。放置符号后,当前图纸的每个引用均会列在“略图符号”浏览器文件夹中。在“略图符号”文件夹下,定义自己的文件夹,以组织您的符号。
略图符号创建和使用指南:
考虑关闭指引线的可见性,而不是删除该指引线。不可见的指引线会保留符号与模型特性的关联。
在工程图浏览器中的“略图符号”文件夹下定义文件夹。根据您的设计需求,使用这些文件夹来分组符号。创建符号之前,您可以选择使用文件夹填充工程图浏览器。然后,当您创建符号时,可以将符号移动到相应的文件夹中。您也可以先创建所有符号,然后定义文件夹,再将符号移动到文件夹中。使用这些方法或方法的组合,对工程图浏览器中的符号排序。
有两种可用于创建符号文件夹的方法。您可以创建空文件夹,或预先选择符号节点并将符号添加到新文件夹中。用户定义的符号文件夹以不同的图标表示(打开文件夹:
: 关闭文件夹:
),它们将表现出与其他 Inventor 浏览器文件夹相同的打开和关闭行为。
