检查是否存在干涉
在根据设计制造的实际产品中,两个或两个以上零部件无法在同一时间占据同一位置,除非设计要求如此。为了检查此类错误,Autodesk Inventor 可以分析部件中的干涉。
“干涉检查”命令用于检查零部件组之间以及同一组的零部件之间的干涉。如果存在干涉,Autodesk Inventor 将其显示为实体,并显示一个对话框,其中包括每个干涉的体积和形心。然后可以修改或移动零部件以消除干涉。
