在构造环境中创建边界嵌片
使用“边界嵌片”可以从边的闭合边界创建平面或三维曲面。将相切 (G1) 或接触 (G0) 条件应用于每条边,并在创建嵌片之前预览结果。选择第一个闭合回路后,可以开始选择第二个回路。
选择的链选边必须是相切连续的。要撤消选择的上一个链选边,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“撤消上一个选择”。必要时请重复上述步骤以删除其他边。要删除列表中的项,请选择该项,然后按 Delete 键。
注: 主要用于导入的曲面数据。为达到最佳效果,请不要使用边界嵌片创建其他特征,例如灌注、抽壳及加厚/偏移。
从链选边创建边界嵌片
  1. 在功能区上,单击 “构造”选项卡 “曲面”面板 “边界嵌边” 。
  2. 选择定义闭合回路的相切、连续的链选边。
  3. 单击“条件”下的箭头,以选择每条边或每组选定边的边界条件。默认情况下,边为 G0。
    注: 由于连续边的边条件必须相同,因此所有与上一条边相切或连续的选定曲面边将合并,并列为一条边。
  4. 任意选择另一个闭合回路。
  5. 单击“确定”创建边界平面特征。
注: 区域选择仅限于平面嵌片。对于非平面面域,请选择第一个回路,使用“选择其他”在可选的几何图元之间浏览,然后单击以进行选择。
提示:
多线程
边界嵌片特征利用带有多个处理器或多核处理器的计算机上的多线程。它使用基于 OMP_NUM_THREADS 环境变量的多线程。如果此变量尚未定义,则 Autodesk Inventor 安装程序将对它进行设置。
可以编辑此变量的值来控制边界嵌片使用的线程数。默认情况下,Autodesk Inventor 安装程序会将此值设置为与计算机上的逻辑处理器数匹配的值。
OMP_NUM_THREADS 环境变量的设置
虽然 Autodesk Inventor 的默认设置被视为最佳选择,但在某些情况下,可以通过减小 OMP_NUM_THREADS 环境变量的值来提高“边界嵌片”命令的性能。若要完全禁用“边界嵌片”中的多线程,请将 OMP_NUM_THREADS 设定为 1。可从命令提示符或“控制面板”中设置 OMP_NUM_THREADS 环境变量。
