表达视图浏览器参考
在激活表达视图文件中列出 表达视图 。其中还提供了用于创建和编辑 分解视图 、设定照相机角度和为每个视图创建动画的命令。
访问:
当表达视图文件 (.ipn) 处于打开和激活状态时可用。
浏览器视图
浏览器顶部的“浏览器过滤器”可设定在浏览器中显示的视图。
“分解视图”可将 位置参数 设置在每个表达视图详细层次的顶部。其下列出了每个位置参数包含的零部件。表达视图中使用的部件文件显示在视图列表的最后。
“顺序视图”可将 任务 设置在每个视图详细层次的顶部。组成任务的位置参数 顺序 列在顺序视图下面。表达视图中使用的部件文件显示在视图列表的最后。
装配视图将部件及其零部件设置在每个视图详细层次的顶部。位置参数下列出了影响每个零部件的位置参数。
关联菜单
可以在浏览器中的任意项目上单击鼠标右键,以显示可用的选项关联菜单。选项视浏览器的模式和所选项目的类型而不同。
“菜单”选项
“用途”
激活
激活所选的表达视图并在图形窗口中显示。
仅在所选的表达视图未被激活时才可用。
“添加轨迹”
向所选零部件的位置参数添加轨迹。在图形窗口中单击以指定新轨迹的点。在完成点的指定后,单击鼠标右键并选择“结束”以放置轨迹。
仅在选择了已确定位置参数的零部件时才可用。
“自动分解”
打开“自动分解”对话框,为所有零部件设定标准距离以创建或改变分解视图。
仅在选择了部件或子部件时才可用。
“收拢所有子项”
收拢所有嵌套在所选项下面的浏览器文件夹,以便不显示其内容。
仅在项嵌套在所选项下面时才可用。
复制
将所选表达视图复制到内存中,以便在表达视图中粘贴为新的表达视图。
仅在选择了表达视图时才可用。
删除
从表达视图中删除所选项。
仅在选择了表达视图或位置参数时才可用。
“编辑”
打开“编辑任务和顺序”对话框,以便添加描述、测试动画或者设置任务的照相机视图。
仅在选择了任务或顺序时才可用。
“展开所有子项”
展开嵌套在所选项下面的所有浏览器文件夹。
仅在项嵌套在所选项下面时才可用。
“在窗口中查找”
亮显所选项并缩放视图,使其处于图形窗口的中央。
仅在选择了零部件或位置参数时才可用。
“组合顺序”
将所选顺序合并为一个顺序。
仅在选择了两个或两个以上的顺序时才可用。
“隐藏轨迹”
在激活的表达视图中隐藏所选零部件的轨迹。
仅在选择了零部件时才可用。
“如何进行”
激活表达视图浏览器的参考帮助。
在每个关联菜单中均可用。
“新顺序”
创建顺序并将所选位置参数从现有位置移动到新顺序中。
仅在选择了顺序中的位置参数时才可用。
“粘贴”
将内存中的表达视图粘贴到激活文件中作为新的表达视图。
仅在表达视图中进行复制操作后才可用。
特性
打开特性对话框,以便查看或设置表达视图的设计特性。
仅在选择了浏览器顶部的表达视图文件名时才可用。
“恢复照相机”
恢复上次保存的照相机视图。
仅在保存了照相机视图并修改该视图后才可用。
“保存照相机”
将激活表达视图的当前视图(矢量和缩放)设置为默认视图。
“调整零部件位置”
打开“调整零部件位置”对话框,以便在激活的表达视图中调整单个零部件。
仅在选择了部件或零部件时才可用。
“可见性”
设置所选项的可见性。
仅在选择了部件、零部件或轨迹线段时才可用。
注: 如果零部件的轨迹被隐藏,打开轨迹线段的可见性并不能显示它。显示出零部件的轨迹,然后设置轨迹线段的可见性。
