将厚度添加到面
加厚操作可添加或去除零件的体积,或向 曲面 添加厚度以创建零件或新实体。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “加厚/偏移” 。
  2. 在“选择”模式下,默认设置为“面”。这表示每单击一次,只能选择一个 面 。使用“缝合曲面”,可以单击一次来选择一组相连的面。
  3. 在“输出”中,单击“实体”。
  4. 使用“选择”来选择参与面或曲面。要选择连续相切的面,请单击“更多”选项卡,然后选择“自动链选面”。
  5. 如果文件中存在一个以上的实体,请使用“实体”选择参与体。
  6. 或者,更改近似加厚方式的计算方式。
    • 要防止进行粗略偏移,请清除“允许近似值”复选框。
    • 要确定分布偏差的位置,请单击箭头以从列表中选择。
    • 若要指定计算的精度,请单击相应的选项。如果选择“指定公差”,请在框中输入公差。
  7. 在“加厚/偏移”选项卡中,选择“选择”,然后单击要加厚的面。
  8. 指定厚度。
    如果需要,请单击向下箭头使用“测量”命令、“显示尺寸”或选择最近使用的值。
  9. 为加厚特征指定求并、求差或求交操作。还可以选择“新实体”以指定的厚度创建新实体。
  10. 设置厚度方向,然后单击“确定”。
  11. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或单击“编辑”以返回“加厚/偏移”选项卡。
注: 要选择要加厚的单个面,请清除“更多”选项卡上的“自动链选面”复选框。
