刷新部件中的标准零件
使用“刷新标准零部件”命令,可以使用库中最新的零部件更新放置在部件中的过期资源中心零件。将创建所有过期资源中心零部件的列表,您可以决定要更新哪些零部件。
  1. 打开包含标准资源中心零件的部件文件。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “刷新” 。
    “标准零部件刷新”对话框将显示所有与资源中心库中的数据不匹配的标准零件的列表。
    如果部件文件不包含过期的标准零件,则系统将显示一条消息,指示所有标准件都是最新的。
  3. 在“标准零部件刷新”对话框中,执行以下操作之一:
    • 若要更新列表中的所有标准零件,请单击“刷新”。
    • 若要有选择地更新标准零件,请清除对某些零件的选择以在刷新时跳过这些零件。然后单击“刷新”。
    • 若要取消刷新标准零件,请单击“取消”。
  4. 刷新过程开始。如果刷新的零件数量很多,则刷新会持续很长时间。
    注: 如果成功刷新了零件文件,则处理的零件的“状态”会更改为“成功”;如果零件文件无法刷新,则“状态”会更改为“失败”。
  5. 刷新过程结束后,请查看刷新的标准零件的更新状态。如果合适,请查看日志文件中过程的详细信息。然后单击“关闭”以结束。
注: 日志文件中包含关于刷新的零件文件和刷新过程中出现的问题的信息。有关详细信息,请参见故障和警告的解释说明。
提示: 使用“任务调度器”在一个进程中刷新多个部件。
标准零件在刷新前的状态
标准零件的“状态”是基于修订标识符和上次修订日期的:
过期 部件中引用的标准件比库中的标准件旧。
未找到 部件中引用的标准件在库中找不到。零件文件无法刷新。(例如,如果资源库不可用或零部件已从库中删除,则显示此状态。)
较新 引用的标准件比库中的标准件新。(此状态不应经常出现,通常表示存在库配置问题。)
最新 标准零件几何图元是最新的,但是零件文件是以不同语言创建的。关于语言的信息包含在“其他语言”列中。如果合适,可以选择零件以进行刷新。
刷新成功、失败和警告
随着刷新过程的继续进行,特定标准零件的“状态”会发生更改。如果零件文件刷新成功,则零件“状态”将更改为“成功”。如果零件文件无法刷新,则零件“状态”将更改为“失败”。
在刷新报告和日志文件中将对“失败”零件的问题进行描述。以下消息之一将添加到零部件名称中:
消息文本 描述和建议的解决方案
失败:无法创建零件文件。您没有对资源中心文件位置的读/写权限。 零件文件 (.ipt) 是只读的,因此不能替换为新版本。文件控制系统锁定了该文件,或已手动将文件更改为只读。
将该零件文件状态更改为读/写,然后运行“刷新标准零部件”命令。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中已存在具有相同名称的零件文件,但是该零件文件属于另一个族成员。 刷新的标准零件的文件名在相应族内不唯一,或原属于另一个族成员。无法创建具有当前文件名的零件文件。
更改族成员的“文件名”特性。然后运行“刷新标准零部件”命令。对于刷新的零件,将引用具有新文件名的新零件文件。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中已存在具有相同名称的零件文件,但是该零件文件源自另一个族。 刷新的标准零件的文件名在当前族文件夹内不唯一。无法在当前文件夹中创建该零件文件。
请更改相应族的“族文件夹名称”或“文件名”特性。然后运行“刷新标准零部件”命令。对于刷新的零件,将引用具有新文件名的新零件文件或位于新族文件夹中的新零件文件。
失败:无法创建零件文件。零件文件名超出路径长度限制。 包含零件文件名的路径长度超过 252 个字符。无法引用零件。
请更改该族的“族文件夹名称”或“文件名”特性以缩短路径长度。然后再次运行“刷新标准零部件”命令。
失败:无法创建零件文件。抑制或解除抑制特征失败。 由于零件几何图元中存在问题,因此无法创建零件。例如,模型在引用到部件中后又进行了编辑。
请修正族表和族模板中的几何图元参数来解决问题。然后再次运行“刷新标准零部件”命令。
失败:无法创建零件文件。尚未在零件模板中找到螺纹或孔特征。 族表中的参数与族模板中的参数不匹配。表中的某些几何参数在模板中找不到。
请修正模板或族表。然后再次运行“刷新标准零部件”命令。
失败:无法创建零件文件。无法创建螺纹或孔特征。 族表中的螺纹或孔特征的几何图元参数不正确,因此无法创建特征。
请修正族表中的螺纹或孔参数,然后再次运行“刷新标准零部件”命令。
失败:无法创建零件文件。参数值不正确。 引用的族成员的自定义参数的当前值超出自定义参数的范围。引用族成员后更改了自定义参数的范围。
请修正族表中的自定义参数的范围,然后再次运行“刷新标准零部件”命令。或者使用新的资源中心零件替换当前零件。
失败:无法设置材料。 有关标准零件材料的信息不可用。为库中的族成员指定的材料必须位于“材料库”列表中。
请在资源中心库或材料库中修正有关材料的信息。然后再次运行“刷新标准零部件”命令。
失败:已成功创建新的零件文件,但是在部件中替换失败。 已成功引用族成员,但是刷新的零件文件和部件之间的链接失效。
手动替换部件中的零部件:使用“替换零部件”命令,将原始的标准零件替换为磁盘上的新实例。
失败:无法从 Vault 检出。 检查 Autodesk Vault Basic 中标准零件文件的状态。
失败:管零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新。 “刷新标准零部件”命令无法刷新零件文件,因为该文件包括由三维布管执行的其他编辑。
使用三维布管命令来刷新标准零件。
失败:标准零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新。 必须加载三维布管附加模块才能刷新该零件。
加载三维布管附加模块,然后再次运行“刷新标准零部件”。
失败:无法创建零件文件。未知错误。 标准零件因未知原因而引用失败,因此未刷新零件文件。
请检查零件文件和库中的族数据。
失败:未知错误。 零件文件因未知原因而无法刷新。
请检查零件文件和库中的族数据。
警告:零件族具有“出现问题”标签。请检查零件文件以进行修正。 零件族在库中标记为“出现问题”。可以引用出现问题的族的成员,但是引用的零件可能会损坏。
请修正族,然后再次刷新标准零部件。
