此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “正齿轮” |
选择用于计算的强度计算类型方法。单击“计算”选项卡底部的“系数”后,强度计算对话框将打开。
指定载荷并计算强度比例,这些比例用于根据指定的功率、转数和齿轮传动装置效率计算力、力矩和速度。
功率 |
效率是除以齿轮比的齿轮集的转矩比。 |
警告:是通过实验方式确定材料强度参数的,并反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 |
如果从材料数据库中选择了材料,则其值将自动插入下面的五个编辑字段中,并且编辑字段将锁定。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
| 许用弯曲应力 |
指定许用弯曲应力。 |
许用接触应力 |
指定许用接触应力。 |
弹性模量 |
弹性模量(又称为杨格模量)是指材料的拉伸或压缩比例极限内单位应力相对于单位应变的比值。 |
| 泊松比 |
泊松比是指受比例极限内的统一纵线应力制约的给定材料的横向应变相对于纵向应变的比值。可在某些与材料强度关联的表达式中找到该术语。 |
热处理 |
在对话框中指定处理类型。 |
要求的寿命 |
单击编辑字段旁边的箭头,以从表中选择值。 |
打开“系数”对话框以指定系数。
打开“精度”对话框以指定精度值。 |
标准 |
指定精度标准,用户可从列表中选择。 |
(更多)|
显示正齿轮规格的其他选项,显示“更多选项”区域,单击“计算”选项卡右下角的 |
载荷计算类型 |
功率、速度 |
根据功率和速度计算转矩。 |
转矩、速度 |
根据转矩和速度计算功率。 |
功率、转矩 |
根据功率和转矩计算速度。 |
强度计算类型 |
校核计算 |
执行强度校核计算。 |
材料设计 |
计算满足当前强度计算的强度条件的最小材料值。 |
几何结构设计 |
根据强度校核设计(最小)几何图元。 |
极限值 |
最小安全系数 |
接触和弯曲时所需的最低安全性。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和键强度校核。单击“计算”命令即可计算值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。
