应用载荷
载荷是为仿真定义的边界条件的组成部分。有多种载荷类型可以应用:
访问 载荷类型 输入 用于...
力
面、边和顶点。
当选择多个输入时,所有输入均必须为同一实体类型。
向选定的面、边或顶点应用指定大小的力。
默认情况下,力的应用方式为:
  • 垂直于选定面。
  • 平行于选定边。
  • 使用对话框展开区域中的矢量分量。
压力 面
向选定面应用指定大小的压力。
  • 压力是均匀的
  • 应用时垂直于选定面。
轴承载荷 圆柱面
向选定面应用指定大小的载荷。力主要有以下几种
  • 径向(滚柱轴承)
  • 垂直于轴(力矩)
力矩 面 绕轴并垂直于面应用指定大小的载荷。
体载荷
线性:面或边
角度:面或边
位置:顶点
向模型应用指定大小的线性加速度或角速度和加速度。
线性
载荷垂直应用于面,且具有大小值。向面应用正值。载荷平行应用于所选边。
“反向”将反转方向。
角度
垂直于面或平行于边应用指定大小的角速度和加速度。
“反向”将反转方向。
位置
指定体载荷的备用位置。该位置是在速度和加速度之间共享的。
重力 面或边
垂直于选定面或平行于选定边应用指定大小的重力。
“反向”将反转重力方向。
可以使用矢量分量来定义重力的大小和方向。
远程力
面
向选定面应用指定大小的力。
默认情况下,力的应用方式为:
  • 垂直于选定面。
  • 单击“反向”更改方向。
  • 使用坐标来指定力的位置。
应用载荷:
  1. 在“载荷”面板中,单击要应用的载荷类型。将显示适用的载荷对话框。
    注: 可以在浏览器中的“载荷”节点 上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择相应的载荷类型。
  2. “选择器”命令处于激活状态,您可以立即在图形区域中选择输入。基于载荷类型,做出相应的选择。
  3. 选择后,将显示一个图示符,表明应用载荷的方向。若要更改载荷方向,请使用扩展区域(对于适用的载荷类型)的矢量分量来描述方向。
  4. 对话框的“更多”区域还提供了该载荷的图示符设置。根据需要调整图示符设置。
注: 如果适合创建同一类型的多个载荷,请定义载荷条件,选择几何图元,然后单击“应用”。该对话框将保持打开状态,您随时都可创建下一个载荷。对于体载荷和重力载荷而言,“应用”按钮不可用,因为一个分析只能有这两种载荷类型中的一种。
分割面以应用载荷
在许多应用场合中,零部件曲面上不同的位置受到的载荷也不同。其两端由轴承支撑的旋转轴就是一个例子。轴的中间部分受到的是力矩,而轴的两端则受到轴承载荷
为零部件(例如轴)指定轴承载荷时,可以分割面以创建轴承接触位置。
应用载荷来分析坐在公园长凳上的两个人可以作为另外一个示例。将长凳的上表面分割以创建可以应用两个人的体重的位置。
