指定导入标准以应用于为导入任务选定的 Parasolid 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。
| 访问: |
在“导入任务”对话框中选中 Parasolid 文件的前提下,单击“选项”。
| 保存选项 |
| 指定如何保存零部件。 |
加载过程中保存零部件
选择该复选框可以在转换完成后自动将这些导入的零部件保存到磁盘。将零件和部件文件保存到在同一个编组中的目标编辑框中指定的路径下。如果保存文件,则具有相同名称的现有文件会被移到 Old Versions 文件夹中。 |
| 转换报告 |
| 指定嵌入转换报告还是将其保存到磁盘中。 |
| 嵌入文档中 |
选择该选项即可生成转换报告并将其嵌入到零件或部件文档中。默认情况下,该选项是被选定的。 |
保存到磁盘
选择该选项即可生成转换报告并将其保存到磁盘。 |
要导入的对象类型
| 选择该选项可以导入实体:实体、曲面、导线、点。 |
| 数据组织 |
指定如何在 Inventor 文件中创建数据。
将部件作为单个零件导入
选择该复选框可以将部件作为单个零件导入。如果选择了“将多实体零件作为部件导入”,则该复选框不可用。 |
将部件作为单个零件导入
指定如何在 Inventor 模型中重新创建零件。仅当您选择了“将部件作为单个零件导入”时,该列表框才可用。 - 单个组合特征 将源文件中的所有零件作为零件环境中的单个组合特征的组成部分导入。
- 多实体零件 将源文件中的所有零件作为零件中的独立实体导入。为重复的文件名添加一个后缀,后缀由一个冒号和一个从 1 开始的递增数字组成,例如 :1。
要放置数据的组名称
指定组合组的名称。仅当“将曲面创建为”选择为“单个组合特征”或“单个构造组”时,该列表框才可用。 - 默认 应用从对象类型衍生的默认名称,并跟有一个递增的数字。
- 以前手动输入的名称 在当前的 Inventor 进程中,提供您手动输入到此列表框中的名称的选择列表。
将曲面创建为
指定如何将曲面导入为 Inventor 文件。 - 各个曲面体 将每个曲面创建为零件造型环境中的单一曲面体。每个曲面体都有自己的浏览器节点,该节点是根节点的子项。
- 单个组合特征 将每个曲面创建为单个组合,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果仅为一个组合节点,该节点是根节点的子项。
- 单个构造组 将每个曲面创建为构造环境中的一个组,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果为一个组节点,该节点是构造文件夹节点的子项。
单位
| 指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。 |
导入单位
提供单位的选择列表。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。 |
后处理
| 指定要对导入的文件执行的处理操作。 |
| “加载过程中检查零件”复选框 |
选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到了坏实体为止。使用白色的“i”标识坏实体,并且检查将停止。 |
| “启用高级修复”复选框 |
选择该复选框可以在导入过程完成后修复零件。稍微更改几何图元,以便您可以缝合曲面。 |
| “自动缝合和升级”复选框 |
选择该复选框可以在导入时缝合曲面。如果缝合的结果为一个实体,则将作为实体升级到零件环境中。当您选择曲面数据以创建为构造组时,该复选框可用。 |
