设置用于拉伸弹簧设计的参数。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“弹簧”面板
“拉伸”
单击以显示带有基本弹簧尺寸的图像。
当弹簧直径参数更改为“内径”、“中值”或“外径”时,将更新该图像。
而在弹簧长度、弹簧钩类型、弹簧钩长度、弹簧直径值或弹簧钢丝直径发生变化时,不更新该图像。
使用此区域可指定放置选项和弹簧载荷状态类型。
安装长度 |
最小载荷长度、工作载荷长度、最大载荷长度、自定义载荷长度 |
此编辑字段将根据在前一个下拉菜单中选择的载荷进行更改。 输入或测量弹簧长度。 |
卷绕方向 |
选择弹簧旋向(向左或向右)。 |
输入或测量弹簧钢丝直径值。
使用该下拉列表可指定用于计算输入的弹簧尺寸,及计算的尺寸。
外径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧外径,计算弹簧的平均直径和内径。
中值 - 根据指定的钢丝直径和弹簧平均直径,计算弹簧的内径和外径。
内径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧内径,计算弹簧的平均直径和外径。
弹簧两端的端圈通常相同。常备弹簧尤其如此。但是,您可以为压缩弹簧选择不同的起始端和结束端类型。
弹簧钩类型 |
使用此下拉菜单可选择起始钩的类型。有关弹簧钩计算公式,请参见《工程师手册》中的“拉伸弹簧的弹簧钩”一章。 |
弹簧钩长度 |
输入弹簧钩的长度。对于未指定的弹簧钩类型,如果输入 0,则弹簧端圈处于自然状态(无弯曲)。 |
弹簧钩类型 |
使用此下拉菜单可选择结束钩的类型。有关弹簧钩计算公式,请参见《工程师手册》中的“拉伸弹簧的弹簧钩”一章。 |
弹簧钩长度 |
使用此区域可定义哪些参数是输入的参数,哪些参数为计算的参数。
长度输入 |
n、o |
根据指定的弹簧钢丝直径、簧圈数和弹簧钩的形状与尺寸,计算自由长度。 |
L
0
、o |
根据指定的弹簧钢丝直径、空载弹簧的长度和弹簧钩的形状与尺寸,计算弹簧圈数。 | |
L
0
、n |
根据指定的弹簧钢丝直径、簧圈数和空载弹簧长度,计算弹簧钩的尺寸。 | |
初始弹簧长度 |
输入或测量自由长度值。 注: 仅当选择了“长度输入”下拉列表中的“L
0
、t
n”后,该选项才可用。 |
弹簧钩总长度 |
弹簧钩长度总和 o 1 和 o 2 。 如果为弹簧两端选择相同的弹簧钩类型,则它们的长度将相同 (o 1 = o 2 ) |
有效簧圈数 |
指定有效簧圈数。 |
簧圈节距 |
指定簧圈节距。 注: 如果在“计算”选项卡中的“弹簧预应力”下拉菜单中选择了“无预应力”,则启用此编辑字段。
单击编辑字段旁边的 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
“结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得弹簧的所有适当尺寸。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
