创建异形板
创建异形板之前,请选中“钣金默认设置”。
注: 完成“钣金样式”教程(您有时间的时候),以便了解材料、钣金规则与钣金展开规则之间的相互关系。通过为您的工作正确地建立钣金规则集并确保将这些规则设定为 Sheet Metal.ipt 模钣中的默认设置,您将能够开始钣金设计项目,而无需在每次开始新的零件设计时编辑钣金默认设置。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “设置”面板 “钣金默认设置” ,或单击鼠标右键并从标记菜单中选择“钣金默认设置”。
  2. 记下以下项:
    • “钣金规则”的名称
    • “使用规则中的厚度”复选框的状态
    • “厚度”字段中的值
    如果已选中“使用规则中的厚度”,且“厚度”字段中的值并非 2 mm,则单击复选框以移除复选标记。
  3. 现在“厚度”字段已启用。输入 2 mm 以替换该字段中的值。
  4. 单击“确定”以向当前模型文件应用 2 mm 的厚度。
注: 这些步骤允许您替代激活钣金规则所声明的金属厚度。大多数情况下,使用激活了相应钣金规则的模板开始进行设计。或者,您之前为您的工作创建了钣金规则,那么您可以从共享的样式和标准库中可用规则的下拉列表中进行选择。
现在,您可以创建异形板。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “创建”面板 “异形板” 。
  2. 在图形窗口中,单击您先前完成的三线草图。请注意,预览中显示了钣金异形板的 2 mm 厚度,并且这是向内部的偏移量。
  3. 在“异形板”对话框中单击“反转到对侧”选项。现在,2 mm 的材料厚度应该是到截面轮廓外部的偏移量,如下图所示:
  4. 在“异形板”对话框激活的情况下,调整视图(使用 ViewCube或“动态观察”)来查看模型的侧面,如下所示:
接下来您要更改凸缘创建方向并测量现有边以完成异形板的创建。
上一页 | 下一页
