使用接头
在三维布线中,接头是连接在一起构成电流通路的接头位置和导线的虚拟表达。接头将以默认的尺寸创建,并且从选定的表面几何图元偏移指定距离,或者关联到选定的几何图元。接头的默认偏移是在“线束设置”对话框中的“接头”选项卡上设定的。
将接头放置到线束部件中后,它会像其他线束对象一样显示在钉板工程图中。以 XML 格式保存数据时,报告中也将包含接头信息。
如何创建接头?
在线束部件中创建接头的方法有多种。建议的操作过程为:
可以选择执行以下操作:
什么样的几何图元可用于插入接头?
接头选择的有效几何图元既包括关联点,也包括非关联点。非关联点是偏离表面的任意点。关联点包括以下任意一点:
无法将接头放置到以下对象上:
注: 虽然可以将接头放置在连接点上,但不建议这样做。连接产生的应力可能会影响接头的电气连接。
如何区别关联接点和非关联接头?
当更改关联的模型几何图元时,与现有模型几何图元关联的接头将自动更新,非关联接头不会自动更新。
其他区别在于,编辑接头时可以执行的操作是不同的。因为关联接头被创建为常规工作点,所以可以使用关联菜单来固定工作点。还可以单击鼠标右键,选择“重定义特征”,然后使用标准工作点选项选择新的接头位置。
非关联接头创建为固定的工作点。对于关联接头,也可以使用“重定义特征”。与其他固定工作点不同,用户无法使用“三维移动/旋转”。
如何指定不同的接头类型?
有两种接头:
通过设定接头的嵌入长度值来指明接头类型。对缝接头的嵌入长度为零或负数。重叠接头的嵌入长度值为导线重叠的数值。这可以确保将正确的导线长度添加到接头上连接的每条导线。
如何命名接头和用接头连接的对象?
使用参照标示元件作为接头的名称。默认的参照标示元件为带有从 1 开始的连续数字的 SP 前缀。例如 SP1、SP2。每个接头名称都必须唯一。
每个接头包含两个接点(名为接点 1 和接点 2),它们只显示在浏览器中。在接头创建过程中或在引用中无法更改接头接点的名称特性。可以在接头引用上添加和修改其他接头接点特性。
将接头放置到现有导线或线束段上时,该导线或线束段将被分割,每个对象获得一个唯一的名称。默认情况下,以现有线束段或导线的 ID 为基础,再加上从 1 开始的连续数字来进行命名。例如,如果导线 ID 为 1019,那么新的导线 ID 将是 1019_1、1019_2、1019_3 等等。
如何修改接头?
放置接头后,用户可以:
插入接头后虚拟零件会如何变化?
虚拟零件的行为因指定给的线束对象而异:
