接头长度
通过设定接头的嵌入长度值来指定接头类型。对于两种接头类型,接头接点位于接头的中心。所有导线长度都根据接头接点进行计算,并将接头的嵌入长度加上导线长度以确定其调整后的长度值。
重叠接头 的嵌入长度值等于导线重叠的数值。对于 对缝接头 :
设定嵌入长度选项
  1. 双击线束部件,单击鼠标右键,然后选择“线束设置”。
  2. 在“线束设置”对话框中,单击“导线/电缆”选项卡。
  3. 选中复选框以选择要在其中查找“嵌入长度”特性的对象。
    注: 如果同时选中零件、接头和接点,那么接点的嵌入长度值将替代零件或接头的嵌入长度值。
  4. 单击“应用”以继续在该对话框中进行更改,或者单击“确定”完成操作。
设定接头或接点的嵌入长度
将“嵌入长度”设定为接头的自定义特性。在定义级或引用级设定该值。
注: 应用嵌入长度后,允许导线值小于零。
接头类型的嵌入长度示例
显示了嵌入长度的重叠接头。
导线插入到中心,嵌入长度为 0 的对缝接头。
导线插入到接头,但在到达接头中心之前停止,嵌入长度为负的对缝接头。
长度值为负的情况
如果接头或接头接点的嵌入长度值为负,则可能导致:
在这两种情况下,都会在浏览器中用错误情况符号来指明该导线,并且创建的任何钉板工程图中都不包括该导线。当接头连接到长度值为负的导线或导线头,或者当线束段中只包含长度值为负的导线或导线头时,钉板图中也不包括接头和线束段。
注: 这个符号可以表明上述两种长度值为负的错误情况以及其他错误类型。将光标停在图标上可以显示指示错误情况的工具提示。
对于长度值为负的导线头,可以通过向导线添加长度来防止该错误,以便添加嵌入长度值为负的接头后,导线头的总长度为正值。
