“编辑配置 (.cfg) 文件”-“格式”选项卡
优化报告输出格式。
访问:
在“报告生成器”工具栏中,单击“编辑配置文件”,选择要编辑的 .cfg 文件,然后单击“格式”选项卡。
多个文件
确定是否生成多个报告文件以及如何进行处理。
使用多个文件 使一个报告可以输出多个文件。清除此复选框将输出一个报告文件。
创建新文件的间隔 指定要用作报告的命名约定的特性(在启用“使用多个文件”后)。有效特性在“表格”选项卡的“名称”行中显示为列。特性设定为参照标示元件且在“过滤器”选项卡上选择接头和零件后,报告将包含两个对象。使用此信息可以为线束部件中的所有零件和接头创建接头表。选择适当的对象过滤器可以创建独立的接头表。
按列排序
指定按重要性的降序排序报告数据要使用的列。有效的列编号取决于“表格”选项卡中显示的列。最少输入一个列编号。
占位符
设定是否对重复的名称使用占位符。占位符始终用于空白值。
使用重复名称 指定在单个列中连续使用相同值时在多行报告中使用占位符值。
指定用作占位符(表示报告中的空值或重复值)的文本或字符串。
打印过滤信息
将“过滤器”选项卡上选定的选项写入报告。
打印表头
将 .cfg 文件的名称以及目录信息写入报告。
打印信息
将“信息”选项卡上的文本写入报告。
打印列表头
在报告中包括“表格”选项卡上定义的列表头。
注: Autodesk 建议您在钉板工程图中为表格创建报告时,不启用“打印过滤信息”、“打印表头”或“打印信息”选项,因为这些选项会在创建表格时影响数据的分析。
