定义包覆面(“BIM”->“识别 Revit 特征”选项卡)
使用“定义包覆面”从所包含零件的外部抽壳中删除几何复杂度。
  1. 在功能区上:
    • 在零件 (.ipt) 文件中:“环境”选项卡 “开始”面板 “识别 Revit 特征”
    • 在零件 (.ipt) 文件中:“BIM”选项卡 “BIM 就绪内容”面板,选择“识别 Revit 特征”
    • 在“识别 Revit 特征”对话框中,指定是否要保留 Revit 已识别的 Inventor 特征或者是否要将这些特征转换回基础实体,然后选择“确定”以继续。
      如果选择保留 Revit 已识别的 Inventor 特征,这些特征在您继续识别其余基础实体几何图元中的 Revit 特征时将被保存并隐藏。
      如果选择将 Revit 已识别的 Inventor 特征转换回基础实体,Revit 识别的所有特征都将不复存在。如果您需要从头开始,则可以选择此选项。例如,如果您创建了 Inventor 特征并在将其转换为 Revit 特征时遇到了困难(例如,检查 Revit 特征报告了错误),则可以创建一个基础实体并识别新的 Revit 特征。
    • 在“识别 Revit 特征”选项卡 “简化”面板中,选择“定义包覆面”。
      注: 若要在部件文件中进行访问,必须首先使用“简化”选项卡 “简化”面板中的命令创建简化的零件。创建简化的零件后,该零件将在新创建的零件 (.ipt) 文件中打开。
    注: 也可以从以下位置访问“定义包覆面”:
    部件 (.iam) 文件:“简化”选项卡 “简化”面板
    零件 (.ipt) 文件:“环境”选项卡 “识别 Revit 特征”面板 “定义包覆面”
  2. 使用图形区域内的小工具栏,指定如何创建包覆面:
    1. 选择简单造型 - 选择“边框”或“包围圆柱体”。
    2. 选择面。
    3. 选择创建方法 - 合并到现有实体或创建新特征
    4. 单击 以应用更改并继续。
    5. 单击 结束。
简化的包覆面将填充浏览器。
单击此处查看逐步工作流 以创建友好 RFA 模型。
