识别 Revit 特征概述
通过“特征识别”可以查找模型几何图元段,然后将其转换为一组包含在 Autodesk Revit 中的原生建模选项。还有一些选项,这些选项能够实现自动发现该几何图元,以及删除或精细调节某些细节和面。此功能类似于通过删除详细的信息段创建包覆面提取替换。
识别 Autodesk Revit 能够利用和查看的几何图元的目的是,将几何图元转换到 BIM 后,可以进一步添加约束以及在 BIM 项目的下游可以利用的信息。
工作流
使用以下工具生成 Revit 能了解的简化表达。
  1. 打开简化的零件 (.ipt)。在“BIM”选项卡上单击。
  2. 选择“检查 Revit 特征”。这将验证准备导出但仍存在于 Revit 不了解的表单中的几何图元。
  3. 如果特征检查报告显示任何问题,请返回到“BIM”选项卡,然后选择“BIM 特征识别”工具。如果特征检查报告未返回问题,请选择“BIM 交换”工具。
  4. 选择“识别 Revit 特征”,指定是否要保留 Revit 已识别的 Inventor 特征或者是否要将这些特征转换回基础实体,然后选择“确定”以继续。
    如果选择保留 Revit 已识别的 Inventor 特征,这些特征在您继续识别其余基础实体几何图元中的 Revit 特征时将被保存并隐藏。
    如果选择将 Revit 已识别的 Inventor 特征转换回基础实体,Revit 识别的所有特征都将不复存在。如果您需要从头开始,则可以选择此选项。例如,如果您创建了 Inventor 特征并在将其转换为 Revit 特征时遇到了困难(例如,检查 Revit 特征报告了错误),则可以创建一个基础实体并识别新的 Revit 特征。
  5. 在“BIM 识别 Revit 特征”上下文选项卡中,选择“填充中空体”以删除任何多余的面并创建实体几何图元。Revit 极少使用几何图元的内部区域
  6. 接下来,使用“识别”工具选择不同类型的建模功能。
单击此处以查看完整的逐步工作流 以创建友好 RVT 模型。
