打开部件
  1. 将项目设置为 tutorial_files。
  2. 打开 “Cylinder Clamp” “Cylinder Clamp.iam”。
  3. 使用“ViewCube”、“动态观察”或“观察方向”调整部件视图,以使其显示如下:
您要创建的保护必须安装在基础之上。通过创建 Cylinder Base.ipt 表面上异形板特征的草图,可在定义草图截面轮廓几何图元的同时使用该零件的几何图元。
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “创建” ,或者单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“创建零部件”。
  2. 在“创建在位零部件”对话框中的“新零部件名称”字段中输入 my_2mm_guard。
  3. 单击“模板”字段(其中包含作为默认选择项的 Standard.ipt)右侧的“浏览模板”按钮,然后在显示的“打开模板”对话框中选择“公制”选项卡。
  4. 选择 Sheet Metal (mm).ipt 模板并单击“确定”以在“创建在位零部件”对话框中输入此选择项(替代默认项),并且关闭“打开模板”对话框。
  5. 单击“确定”以关闭“创建在位零部件”对话框。
  6. 在图形窗口中,单击以选择 Cylinder Base.ipt 的后表面,如下所示:
选择如图所示的面后,新创建的钣金文件内会显示一个空草图。接下来创建简单的开放截面轮廓草图,这将用于创建作为保护的基础特征的异形板。
上一页 | 下一页
