导出到 DWG 数据映射参考
将 Autodesk Inventor 工程图导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件时,实体将转换成对应的 AutoCAD 实体。
有关将工程图文件另存为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg) 的注释
以 Autodesk Inventor 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor 数据。Autodesk Inventor 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件和部件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
Autodesk Inventor 实体
AutoCAD 图元
角度尺寸
角度尺寸
圆弧
圆弧
引出序号
带文字的块或几何图元
中心线
直线
中心标记
直线
圆
圆
交叉剖面线
交叉剖面线
基准符号
带文字的块或几何图元
基准目标符号
带文字的块或几何图元
直径尺寸
直径尺寸
工程图图框
文本和几何图元块
椭圆
椭圆
形位公差符号
文本和几何图元块
通用注释
多行文本
指引线文本
带有多行文本的指引线
直线
直线
线性尺寸
旋转的尺寸
同基准尺寸集
同基准尺寸
明细栏
带文字的块或几何图元
点
点
径向尺寸
径向尺寸
草图
文本和几何图元
略图符号
带有块几何图元的指引线
草图文本
AutoCAD 属性
带有一个或多个字段的草图文本
多行文本
样条曲线
样条曲线
表面粗糙度符号
带文字的块或几何图元
标题栏
文本和属性
焊接符号
带文字的块或几何图元
