创建和使用钣金冲压工具
钣金冲压工具是具有附加属性的 iFeatures。使用“提取 iFeature”命令来提取基于草图的特征或草图并保存在目录中以备后用。如果所选特征具有几何从属特征,则它们将会自动被选中,但也可以使用“提取 iFeature”对话框将其删除。要提取零件中的全部特征,请选择基础特征。选定草图可以是未使用的,也可以被某个特征退化。
除了几何图元以外,钣金冲压 iFeature 还可包括:
创建钣金冲压 iFeature
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “提取 iFeature” 。
  2. 在“提取 iFeature”对话框上,选择“钣金冲压 iFeature”作为 iFeature 类型。
  3. 在模型上或在浏览器中,选择一个或多个要提取的特征。
  4. 在“提取 iFeature”对话框上,从左侧浏览器列中选择一个或多个特征参数以用作“尺寸参数”。单击双右箭头将这些参数移至“尺寸参数”字段中。
  5. 根据需要,更改每个“尺寸参数”的“名称”、“值”、“限制”和/或“提示”。
  6. 根据需要,还可以指定冲压 ID。
  7. 根据需要,还可以指定自定义冲压深度。
  8. 根据需要,在钣金零件显示为展开模式时,指定表示已冲压特征的替换草图。
  9. 将钣金冲压 iFeature 以唯一的名称保存在默认的“冲压”目录或其他目录位置中。
重命名钣金冲压 iFeature
在“提取 iFeature”对话框中,用来创建 iFeature 的特征和几何图元列在“所选特征”树中。
  1. 在特征树的顶层上单击鼠标右键。
  2. 在编辑框中,输入新特征名称。
放置该钣金冲压 iFeature 时,新名称会显示在浏览器中,但不更改已保存的文件名。为了使 iFeature 便于使用,请以相似的名称命名 iFeature 文件 (.ide) 和 iFeature。
注: 不要在特征名称中使用空格和其他特殊字符。在放置 iFeature 时,特征名称包含在参数名称中并可在表达式中使用。
从钣金冲压 iFeature 中添加或删除参数
在“提取 iFeature”对话框上,当前参数列在“所选特征”树和“尺寸参数”列表中。
  1. 单击展开特征,然后单击鼠标右键,在“尺寸参数”表中添加或删除它的全部参数。
  2. 在单个参数上单击鼠标右键,将其添加到“尺寸参数”表或从表中删除。
如果 iFeature 中有任何可能需要更改的值,一定要将其添加到“尺寸参数”表中。放置 iFeature 时,“尺寸参数”表中未列入的任何参数值都是固定的。
修改“尺寸参数”列表值
“尺寸参数”表中所列的值只影响已放置的 iFeature,不影响原始特征。
  1. 在要修改值的行中单击。
  2. 在“名称”框中单击,为参数输入一个描述性名称。
  3. 在“值”框中单击以替代默认参数(在“限制”中指定的条件范围内)。
  4. 在“限制”框中单击,然后单击箭头查看“值”的条件。选择以下操作之一:
    • 无(无限制)
    • 列表(限制预选值条目)
    • 范围(设置最小值、最大值和默认值)
  5. 在“提示”框中单击并输入描述性说明。当放置 iFeature 时,该说明就会显示在对话框中。
添加、删除或重命名定位基准
定位基准描述了放置 iFeature 时加入到特征上的基准界面。典型的基准界面是草图平面,但用户可以添加其他要在定位 iFeature 时使用的几何元素。用描述性名称重命名定位基准,使 iFeature 的放置更易于理解。
在“定位基准”列表中添加或删除基准:
若要重命名定位基准,请执行以下步骤:
  1. 在“名称”框中单击鼠标,输入一个用于标识定位基准的描述性名称。
  2. 在“提示”框中单击,输入描述。当放置定位基准时,该描述就会显示在对话框中。
定义可选的简化展开模式表达
钣金零件的展开模式也可以使用简化的草图显示复杂冲压特征。该草图可能是用于创建特征的草图,或者可能是出于简化目的而明确创建的其他未使用的草图。
如上所述,定义了钣金冲压 iFeature 的尺寸和位置参数后,在“提取 iFeature”对话框的“制造”区域中选择“选择草图”命令。
注: 作为简化表达所选择的草图必须包括一个未使用的中心标记。如果用户选择的草图不包括中心标记并且随后试图保存钣金冲压 iFeature,则将遇到错误情况,并且系统将建议编辑草图以根据需要添加或删除中心标记。
定义可选的“深度”参数
“冲压”工具通常用于使材料进行各种变形,具体情况取决于穿透的深度。该深度参数对于钣金冲压 iFeature 是唯一的,因此以后可以用于工程图上的冲压标注及表格。
创建钣金冲压 iFeature 的表驱动族
首先,按照上面的介绍创建并保存“冲压 iFeature”。
“iFeature 编写器表”命令会将 iFeature 转换为表驱动 iFeature。原始 iFeature 中的参数和特性成为嵌入的表格中的列标题。表中的行创建了 iFeature 的各种唯一变形。
创建并保存钣金冲压 iFeature,该 iFeature 应包括要包含在表驱动 iFeature 中的所有参数,然后:
  1. 单击 “打开”浏览至保存钣金冲压 iFeature 的位置并打开所创建的 *.ide 文件。
  2. 在功能区上,单击 “iFeature”选项卡 “iFeature”面板 “iFeature 编写器表” 。左侧窗格中将列出钣金冲压 iFeature 树。右侧窗格中将列出钣金冲压 iFeature 中定义的参数。
  3. 如果需要,可在所有选项卡的右侧窗格中单击“名称”和“提示”框,以自定义名称和放置说明。
    “参数”和“几何图元”选项卡列出了钣金冲压 iFeature 中定义的变量,但不能在其中添加或删除变量。
  4. 在“特性”选项卡中,单击左侧窗格中的特性,再单击向右箭头以将其添加到右侧窗格中。单击顶层特性(例如“项目”)可以同时选中所有嵌套的特性。
  5. 要从表中移除特性,请先单击它,然后单击向左箭头。
  6. 在“其他”选项卡中,在“名称”框内单击以输入自定义项目和对应的提示消息。
  7. 在钣金冲压 iFeature 表中,每个选中的参数都是一个列标题:
    • 在编号的单元中单击鼠标右键,然后插入行、删除所选行或将其设置为默认行。
    • 在列表头上单击鼠标右键,然后设置为 关键字值 ,自定义列或删除选定列。如果设置为自定义列,请再次单击鼠标右键,然后指定值范围。
  8. 在表的行中,在单元内单击,然后输入值以创建 iFeature 的唯一变形。
  9. 完成后,请单击“确定”以将钣金冲压 iFeature 转换为表驱动 iFeature。
在模型中使用表驱动钣金冲压 iFeature 时,在“插入 iFeature”对话框中选择相应的版本。
注: 使用“iFeature 编写器表”创建表驱动钣金冲压 iFeature 后,您可以使用 Microsoft Excel 通过“使用电子表格编辑”命令对该表进行后续编辑。
