设计约束表
在设计约束表中指定设计约束和参数范围。您可以轻松查看配置,并找到通过所有约束的配置,然后创建具有更高安全系数的更优化的设计。
通过行关联菜单访问每个区域的相关命令。
访问:
功能区: “应力分析”选项卡 “管理”面板 “参数表”
注: 可以调整“设计约束表”以及“设计约束”和“参数”区域的大小。也可以从应用程序窗口中取消固定“设计约束表”。
设计约束
约束名称 列出为模型标识的参数。单击鼠标右键来添加或删除约束,例如 Mises 等效应力、位移或质量。
约束类型 每个约束类型都具有特定的行为,这决定了它如何在表中交互。可用的约束类型包括:
  • 查看值
  • 上限
  • 下限
  • 最小化
  • 适应范围
  • 避免范围
优化其他约束时,限制和范围可将结果过滤到符合限制的集中。
限制 优化其他约束时,将结果过滤到符合边界限制的集中。
安全系数 估算超出该变量多少后会导致约束失效。与以安全系数为因子的限制进行对比可以确定是否符合限制或范围。
有关 Inventor 如何应用安全系数的详细信息,请参见使用设计约束表
结果值 显示仿真中约束的值。如果该值在限制之内,则其背景为绿色。如果超出限制,则其背景为红色。灰色背景标识了该值为插补值或是范围外的值,并显示最接近的值。
单位 显示上述单元中值的测量单位。
参数
零部件名称 显示参数所关联的零部件的名称。
特征名称 显示参数所关联的特征的名称。
参数名称 显示参数名称。
值 显示参数值或范围以及范围内的点。参见有关指定范围的以下信息。
滑块控制 调整指定范围内参数的当前值。几何图元将更新以显示值的更改。
当前值 根据滑块位置显示参数的当前值。您可以输入值,则滑块和几何图元将随之更新。
注: 如果出现更新错误,则当前值和滑块将恢复为最近一次成功求解的状态。
单位 显示参数单位。
注: 任何标准 iPart 或 iAssembly 成员都不适用参数范围的更改。自定义 iPart 成员适用。
驱动尺寸的范围
    使用以下方法之一指定多个值作为驱动尺寸的范围:
    • 通过短划线来分离最小值和最大值,从而定义一个范围,例如 2 - 4。
    • 在范围后添加冒号和数字,来定义该范围内点的数量。例如,2 - 4 : 8 指定了从 2 到 8 的范围,且配置中有 8 个点。
    • 用逗号来分离每个值,来定义预估值,例如 2, 3, 3.5, 4。
    以升序输入数字。
    在定义要评估的参数范围后,在某行上单击鼠标右键,然后单击所需命令。每个命令都可以进行快速参考。
