“移植选项”对话框
设定要应用到针对移植任务所选文件的选项。
该任务可以在本地或从 Vault 移植文件。
访问
在“移植文件”对话框中,选择要移植的文件,然后单击“选项”。
本地选项
全部重建
通过使用 Inventor 产品中的“全部重建”命令,可重建零件 (.ipt) 文件。通常情况下不需要在移植过程中重建零件。但是,如果从低于 R5.3 的版本进行移植,建议您在零件移植过程中使用“全部重建”选项。“全部重建”可以显著改进特征编辑性能。
跳过移植的文件
跳过在新版本中创建的文件和以前移植的文件。
包括用于快速模式的部件图形
控制当移植部件文档时,是否保存部件中的图形。通过保存图形可以执行快速工作流。默认情况下启用该设置。也可以使用“更新设计选项”对话框中的选项。
跳过包含未读取的引用的文件
开始移植之前跳过不能读取的文件。
设置延时更新(仅适用于工程图)
控制工程图文件中的延时更新设置。延迟更新设置可以使工程图文件保持静止状态。选择此选项以启用延时更新设置,并在延时更新状态下移植工程图文件。可以在“工程图设置”对话框中手动重设该设置,以继续进行更新。
清除旧版本
将文件尺寸保持最小。移植任务完成后,删除所移植文件的以前版本。在您开始移植工作前,请备份所需的所有文件版本。
压缩模型历史记录
将文件移植到新版本时,请勿选择此选项。该选项将清除用于快速特征编辑的回退历史。仅在处理大型部件的过程中遇到容量限制时使用。
Vault
创建 DWF 附件
发布每个要移植的文件的 DWF 附件。
删除本地副本
删除每个要移植的文件的本地副本。
输入要包含在此版本中的注释。
将备注与要移植的文件版本一起保存。
