“编辑配置 (.cfg) 文件”-“过滤器”选项卡
为报告设定要处理的一个或多个线束对象类型以及特性名称和值对。
访问:
在“报告生成器”工具栏中,单击“编辑配置文件”,选择 .cfg 文件,然后单击“过滤器”选项卡。
选择要报告的对象
设定要包括在报告中的对象的类型。选中要包括的项的框。可以选择任意对象组合。在此选项卡上选中的项将影响“表格”选项卡的“链接类型”行中的可用设置。
电缆线
如果选择电缆作为报告的对象,应设定是否要在报告中包含未终止的电缆线。选中该复选框可以包括备用导线。
对象过滤器
设置要包括在报告中或要从报告中排除的特性名称和值对。还可以指定用于编组和计算类似对象的特性值。所有设置都取决于创建或编辑线束对象时为其设定的特性。
特性名称 设定要包括在报告中的特性。选中“全部”以包括所有特性。取消“全部”选择使报告只包括具有指定特性名称的对象,然后指定特性名称。任何具有指定特性名称的线束对象都将包含在内。
特性值 设定要包括在报告中的特性值。选中“全部”以包括所有特性值。取消“全部”选择使报告只包括具有指定特性值的对象,然后指定特性值。任何具有指定特性值的线束对象都将包含在内。
排除特性 排除具有指定特性名称和值的对象。输入要从报告中排除的特性名称。如果需要,请输入要排除的特性值。必须先输入特性名称,然后才能输入特性值。任何具有指定排除特性名称的线束对象都不会包含在报告中。
按特性名称计数的数量 设定用于编组类似对象以计算数量的特性值。输入在“表格”选项卡中使用的任意特性名称。
例如,若要得到某一导线的数量,必须将特性名称设定为“零件代号”,同时还要在配置文件中包括“长度”列或“调整后的长度”列。请使用“表格”选项卡添加“数量”列。
默认值为零件代号。
