DWG 数据导入映射参考
当导入 AutoCAD 文件以在工程图管理器环境中使用时,二维实体将转换成相应的 Autodesk Inventor 实体。三维数据不进行转换。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
有关详细信息,请参见“使用 AutoCAD 几何图元”。
DWG 数据
Autodesk Inventor 对等项
三维面
不转换
三维实体
不转换
注: 三维实体可以从二维数据单独转换。
换算单位
双重尺寸
角度尺寸
角度尺寸
圆弧
圆弧
属性 (Attrib)
提示值
属性定义 (Attdef)
提示值定义
附加线
直线
块定义
略图符号资源
块引用
略图符号引用
实体
不转换
圆
圆
颜色
颜色
直径尺寸
直径尺寸
椭圆
椭圆
外部参照 (Xref)
略图符号
字体改变
字体忽略
编组
不转换
剖面线(关联)
剖面线
剖面线(非关联)
略图符号引用
图层
转换为工程图中的草图。
布置
图纸
指引线
编号符号
指引线箭头
编号符号指引线箭头
直线
直线
线性尺寸(水平、竖直、旋转和对齐)
线性尺寸(水平、竖直、旋转和对齐)
线型
线型
多线
未转换
多行文本
草图文本
命名视图
不转换
Ole2frame
嵌入的 Excel 电子表格
同基准尺寸
同基准尺寸
零件
不转换
点
点
多段线(二维多段线)
直线
多段线(三维网格)
不转换
多段线(三维多段线)
直线
多段线(带线宽)
直线
多段线(多面网格)
不转换
代理对象
分解和转换
径向尺寸
径向尺寸
射线
不转换
面域
不转换
形状
剖面线
实体(二维)
剖面线
样条曲线
样条曲线
AutoCAD 曲面(例如缝合曲面、修剪曲面、拉伸曲面、缝合曲面)
不转换
曲面
不转换
文本
文本
平铺视口
不转换
标题栏
标题栏
公差
形位公差符号
宽线
剖面线
用户坐标系 (UCS)
不转换
视口(图纸空间)
不转换
构造线
不转换
