在设计的最后阶段,您可以发布工程图,以通过电子方式进行审阅并接收更正和注释。您可以依据注释作相应的更正,并重新发布工程图。
若要提交设计以供审阅,请发布二维工程图的 Web 图形格式 (DWF) 文件。将文件发送给客户或任何您希望其审阅设计的人。审阅者可以在 Autodesk Design Review 中打开并标记 DWF 文件,然后将其发送回您。在 Autodesk Inventor LT 中打开标记的二维工程图的 DWF 文件时,请在浏览器区域中查看标记。你可以将其关闭、做出更改、更改标记的状态并重新发布 DWF 文件,以便发送出去供再次审阅。
插入标记
可以使用 Autodesk Design Review 在 DWF 文件中插入标记。标记是指插入到二维工程图的 DWF 文件中的单个注释或红线批注的几何图元更正。
使用 Autodesk Design Review,可以通过电子方式添加标记,就像标记纸张版本的工程图一样。除了添加到 DWF 文件中的红线图形之外,还可以为标记指派状态并添加注释。标记及其状态信息保存在 DWF 文件中。有关在 Autodesk Design Review 中创建标记的详细信息,请参见 Autodesk Design Review 帮助文档。
若要查看 Autodesk Inventor LT 中的标记,请打开包含标记的 DWF 文件。标记集将显示在标记浏览器中。
标记集是包含在单个 DWF 文件中的一组标记。将标记集加载到标记浏览器中后,树视图将显示每个被标记的工程图纸及其关联的标记。在标记浏览器中,选择各个标记。您可以查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
在 Autodesk Design Review 中创建并且可以在 DWF 文件中显示的其他类型的标记包括文本块、红线批注的几何图元、尺寸和戳记。只有注释才具有状态并且显示在标记浏览器中。
使用 Autodesk Design Review,可以通过以下方法修改 DWF 文件:
重新发布标记集
审阅标记后,可以更改它们的状态并添加注释,这些信息将与标记一起保存。
在标记浏览器中,可以在标记上单击鼠标右键,以更改标记状态并显示“标记特性”对话框。
新标记的默认状态是“<无>”。可以将标记的状态更改为“问题”、“待审阅”或“完成”。
程序将对标记状态的更改以及添加的注释自动保存在 DWF 文件中,重新发布文件时,将包含这些更改和注释。也可以通过在标记集节点上单击鼠标右键,然后单击“保存标记历史更改”来保存标记更改。
查看标记集并更改工程图之后,可以重新发布标记集,以再次进行审阅。
重新发布标记集后,标记以及对标记所做的所有更改都保存在 DWF 文件中。任何人在 Autodesk Design Review 中审阅重新发布的 DWF 文件时,均可看到对工程图做出的更改。对状态做出的任何更改和标记详细信息均将显示。
如果重新发布删除了图纸或重新排列了图纸的 DWF 文件,图纸的新顺序将反映在重新发布的 DWF 文件中。如果在 Autodesk Design Review 中向 DWF 文件添加了任何图纸,这些图纸将不会包含在重新发布的 DWF 文件中。
