标记浏览器参考
标记浏览器显示标记 DWF 文件的所有图纸节点及其关联标记。选择各个标记。查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
访问:
单击 “打开”。选择包含标记的 DWF 文件。
程序将对标记状态的更改以及添加的注释自动保存在 DWF 文件中,重新发布文件时,将包含这些更改和注释。也可以通过在标记集节点上单击鼠标右键,然后单击“保存标记历史更改”来保存标记更改。
在标记上单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“特性”以显示“标记特性”对话框,从而更改标记的状态。
在被标记的 DWF 文件的根工程图上单击鼠标右键将显示关联菜单:
关闭标记 DWF
单击此选项可以关闭被标记的 DWF,并将其从浏览器中删除。浏览器将返回“模型”视图。
保存标记历史更改
单击此选项,可以将对标记状态的更改以及添加的注释保存到被标记的 DWF 文件中。只有在“标记特性”对话框中编辑了“标记注释”区域并更改了标记状态,此命令才可用。
重新发布所有图纸
重新发布被标记的 DWF 文件中的所有图纸。打开“重新发布所有图纸”对话框。可以选择先前发布的 DWF 将其覆盖或为 DWF 文件输入新名称。单击“保存”时,该程序会覆盖先前发布的 DWF 文件。或创建一个新 DWF 文件,其中包含您对工程图文件几何图元以及标记特性所做的所有更改。
重新发布标记图纸
仅重新发布被标记的 DWF 文件中那些具有关联标记的图纸。打开“重新发布标记图纸”对话框。可以选择先前发布的 DWF 将其覆盖或为该 DWF 文件输入新名称。单击“保存”后,程序将覆盖先前发布的 DWF 文件,或创建一个新 DWF 文件,其中包含您对工程图文件几何图元以及标记特性所做的所有更改。
显示非标记图纸
在多图纸工程图中,并不是所有的图纸都包含标记。默认情况下,不显示没有标记的图纸。此关联菜单条目将显示不包含(允许审阅的)标记的工程图纸。
隐藏标记
打开/关闭标记显示。
“展开所有子项”
展开树。
收拢所有子项
收拢树。
特性
单击以打开“标记特性”对话框。
标记状态
新标记的默认状态是“<无>”。可以将标记的状态更改为“问题”、“待审阅”或“完成”。包含有关应对工程图进行哪些更改的信息。查看信息的方法有两种:使用属性或图形。根据所选的属性(“无”、“问题”、“待审阅”或“完成”),标记前将显示相应的图标。
<无>
表示尚未为标记指派状态。“无”是新标记的默认状态。
问题
打开并查看标记时,可以将其状态更改为“问题”以表示需要有关标记的额外信息。
待审阅
实施标记后,您可以将状态更改为“待审阅”。标记创建者可以审阅对工程图纸和标记状态的更改。
完成
表示指派了“完成”状态的单个标记。在实施并审阅标记后,可以将其状态更改为“完成”。
图纸
在标记浏览器中,各个标记列在图纸下面。在浏览器中,显示的图纸亮显,而其他所有图纸都暗显。单击鼠标右键以显示关联菜单。
激活
若要激活图纸,请双击图纸名,或者单击鼠标右键,然后选择“激活”。
读取链接...
单击以打开“读取链接”对话框。
特性...
单击以打开图纸特性对话框。
在 Design Review 中打开
在 Autodesk Design Review 中打开 DWF 文件。
图纸节点
图纸是指 DWF 文件中的二维标记区域。有三种可能的图纸状态:
已读取状态
Autodesk Inventor LT 已识别 IDW 文件和图纸。
未读取状态
IDW 文件已被移动,Autodesk Inventor LT 无法识别图纸。可以在 Autodesk Design Review 中打开文件。单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“在 Design Review 中打开”。
Autodesk Inventor LT 文档类型节点
这种文件不能在 Autodesk Inventor LT 中打开。可以在 Autodesk Design Review 中打开文件。单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“在 Design Review 中打开”。
