新工程图中的第一个视图是基础视图。在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”
向工程图添加其他基础视图。
基础视图是随后创建的视图的基础。基础视图:
- 设定子视图的默认值。
- 可用来创建投影视图、斜视图、剖视图和局部视图。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”
- 在“零部件”选项卡上,设置视图:
- 在“显示选项”选项卡上,设置视图的参考与显示选项。可用选项取决于用来创建视图的文件类型。
- 设置其他选项:
- 指定视图比例,然后打开或关闭工程图中视图标签的可见性。如果需要,请单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
- 如果要同时创建基础视图和投影视图,请务必选中“创建基础视图后立即创建投影视图”框。
- 在图形窗口中,将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。
注: “BOM 表结构”设为“参考”的零件不包含在用以创建默认大小的视图边框的公式中。因此,可以在工程视图中修剪参考零件。若要增加视图边框的大小,请增加“工程视图”对话框中“模型状态”选项卡上的“边界”值。
提示: “工程视图”对话框中的默认设置和默认值按照当前标准进行定义,并可以使用样式和标准编辑器进行更改。
