突出特点:
使用样式和标准编辑器设置工程视图和视图标注的默认特性。
“标准”样式控制视图标签默认值、螺纹显示和投影类型。若要更改设置,请单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
,然后单击“标准”面板上的“视图配置”选项卡。
如果创建剖视图、局部视图或斜视图,字母数字自动索引会用于生成视图标识符号。默认情况下,索引顺序中排除以下字符:I、O、Q、S、X 和 Z。可以在“标准样式”面板的“常规”选项卡上自定义排除字符列表。
“视图标注”样式控制视图标签的文本样式,以及视图标注线和箭头的默认值。若要更改样式,请展开样式和标准编辑器中的“视图标注”项目,然后从该列表中选择“视图标注”样式。然后编辑样式并保存更改。
单击鼠标右键并使用编辑命令替代工程图中视图标注的外观。
放置第一个工程视图时,Autodesk Inventor LT 会根据图纸的大小和模型的总体大小来确定一个合适的视图比例。第一个视图将设置随后创建的视图的默认比例。可以接受此默认比例或设置一个不同的比例。
如果改变视图比例,同一图纸上的从属视图比例也将更新。用户可以更改独立于父视图的从属视图的比例。
当父视图的比例改变时,位于不同图纸上的从属视图比例不会自动更新。
要移动视图,请单击并拖动红色边界。可以通过选择窗口移动多个视图。单击右上角处并沿对角线从右向左拖动,将所需视图包含在窗口中,然后再单击一次。将选中完全或部分位于选择窗口边界内的视图。单击并拖动红色边界来移动视图。
也可以通过在选择每个视图时按住 Shift 键或 Ctrl 键的方法来选择多个视图。通过按住 Shift 键并选择一个或多个视图,可以从选择集中删除视图。
若要将视图移动到其他图纸,请在浏览器中将视图从一张图纸拖动到其他图纸中。
若要复制视图,请在浏览器或图形窗口中选择视图,单击鼠标右键,然后单击“复制”。接下来,在要放置视图副本的图纸上单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
在描述大型模型或复杂模型时,常常需要将从属视图放置在与其父视图不同的图纸上。如果将从属视图放置在与父视图所在图纸不同的图纸上,则父视图的旁边会放置一条投影线。在浏览器中,从属视图的快捷图标被列在父视图下。要显示该从属视图,双击快捷图标。在包含从属视图的图纸下也有一个指向父视图的快捷图标。
可以选择工程视图中单个零部件,更改它们的线条颜色和线型。
可以创建过整个部件的剖视图,也可以从剖切中排除一些零部件。要排除零部件,请在创建剖视图之前,先选择父视图中的零部件,然后清除剖切选项。 |
您可以设定工程视图的“抑制”选项,来控制视图是可见还是受抑制。
“抑制”选项提供了更高级别的可见性控制,补充了对标注、模型边和图层可见性的可见性控制。抑制属性将影响所有模型生成的几何图元(可见边和隐藏边、螺纹边)和附着于选定视图的标注(视图草图、尺寸、符号、中心线)。对于局部剖视图,不提供视图可见性抑制。
导入模型时,数据质量有时可能较差。您可以在不清理数据的情况下创建工程视图。
当根据存在问题的导入数据创建工程视图时,会显示一个警告对话框。如果您决定创建补救视图,将使用替换算法进行计算,并且会以浏览器中视图节点旁边的图标来标记所产生的补救视图。对于个别存在问题的实体,工程视图可能不精确。您可以手动清理工程视图,或将其放弃。 |
您可以创建仅包含二维或三维草图,不包含实体的零件视图。二维草图仅在基础视图中可见,且必须与视图平行。
创建只包含曲面的零件文件视图时,零件文件中设置为“不可见”的任何曲面将不会显示在工程视图中。只有那些设置为“可见”的曲面才会显示在工程视图中。
创建视图后,相应的零件文件中设置为“不可见”的任何曲面都不会再显示在工程图文件中。
分解视图和其他表达视图均是在称为表达视图文件的单个文件中创建的。
表达视图文件可以包含任意多个部件视图。用适当的方向、可见性和分解布局来设置表达视图。在向工程图添加表达视图时,需要指定要使用的表达视图文件和视图。
