您可以在 Autodesk Inventor LT 中使用打开命令直接打开二维和三维 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后查看、打印和测量文件内容。AutoCAD 对象在 Autodesk Inventor LT 中仍保持为 AutoCAD 对象,其显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有二维 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开二维 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
图纸空间和模型空间
数据在模型空间中的显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。模型空间是 Autodesk Inventor LT 中的只读环境,可在浏览器中进行访问。可以更改背景颜色并执行所有视图功能(包括旋转)。使用复制/粘贴和测量命令可以在模型空间中选择对象以供使用。
图纸空间布局在 Autodesk Inventor LT 中显示为图纸。可以查看、打印、测量 AutoCAD 数据,并且可以选择 AutoCAD 数据以进行删除和复制/粘贴。在图纸/布局中可使用所有 Autodesk Inventor LT 工程图命令。您可以在使用 AutoCAD 创建的布局上放置视图并创建标注,Autodesk Inventor LT 数据将与 AutoCAD 数据共存。
共享对象
Autodesk Inventor LT 工程图数据和 AutoCAD 数据不但可以在同一文件中共存,而且在这两个应用程序之间某些数据是共享的。块、图层和图纸/布局在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中都可进行编辑。尺寸样式和文本样式虽然不相同,但保持同步,因此在一个应用程序中所做的受支持的更改将复制到另一个应用程序中。
DWG 互操作性非常灵活,并可通过多种不同方式使用。以下是几个工作流的示例:
例如,将在 Autodesk Inventor LT 中设计的设备视图放置到工厂布局的建筑工程图中。
AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 在同一个 .dwg 文件中创建各自的对象。例如,在 AutoCAD 中打开 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg)。在其中一张图纸上创建若干 AutoCAD 几何图元(例如直线、圆弧和圆),并保存该文件。使用 Autodesk Inventor LT 打开该文件,几何图元的显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。
某些对象(包括图层、块、样式、线型、图纸名称和图纸大小)在两种应用程序中均可进行编辑。例如,您可以编辑图层,将线型从 Autodesk Inventor LT 线型更改为 AutoCAD 线型。在 Autodesk Inventor LT 中重新打开时,Autodesk Inventor LT 图层将仍然使用 AutoCAD 线型。
AutoCAD 块在 AutoCAD 中和在 Autodesk Inventor LT 中相同。块在 Autodesk Inventor LT 中显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。您可以在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中放置块,但是不能在 Autodesk Inventor 工程图文件中创建或编辑块定义。
在 DWG 文件中创建 Autodesk Inventor LT 数据时,数据将保存为 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 数据在 AutoCAD 中和在 Autodesk Inventor LT 中看起来相同。Autodesk Inventor LT 数据支持查看、打印和测量操作,并且可在 AutoCAD 中分解或删除。
Autodesk Inventor LT 将为文件中的每个工程视图和草图创建一个块定义,以支持重复使用 Autodesk Inventor LT 工程图数据。Autodesk Inventor LT 中的工程视图和草图更改时,这些块定义将更新。使用标准 AutoCAD 命令(例如“INSERT”和“设计中心”)放置这些块。例如,您可以使用 AutoCAD DesignCenter 将这些块复制到其他工程图中,或在模型空间中插入块,以便可在其他工程图中进行引用 (XREF)。
将零件文件的基础视图或投影视图放置到 Autodesk Inventor 工程图 (.DWG) 文件中,然后保存该文件,即可创建视图块。视图块显示在浏览器的“AutoCAD 块”文件夹中的“工程图资源”下。
“应用程序选项”对话框中“工程图”选项卡上的“视点插入点”设置控制视图块的默认插入点。如果没有引用视图块,则可在创建视图块后更改插入点。
您可以在创建后更改视图块的插入点。使用该文件的 AutoCAD 用户不必打开 Autodesk Inventor,便可以在 AutoCAD 中管理视图块。
通过 DWG 模板创建工程图时,除块引用外,所有 AutoCAD 图形数据均将被删除。所有块引用均将保留在模板中的任意图纸(模型空间除外)上。您可以在图纸上放置 AutoCAD 标题栏或图框,并在 Autodesk Inventor LT 中使用它们。如果您要在模板中放置其他 AutoCAD 数据,请将数据放置在块中。模板中的所有 AutoCAD 非图形数据(例如图层、标注、文本样式和块定义)均保持不变。
以下是 DWG 互操作性可以使用的几个工作流示例,在“使用 AutoCAD 几何图元”本小节未谈及标准 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 命令。有关查看、打印和测量工作流的其他信息,请参见 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 帮助。
“创建工程图模板”中描述了其他工作流,其中详细说明了在 Autodesk Inventor LT 中创建 .dwg 模板文件的步骤。
