在 ![]()
“打开”对话框中,选择不包含 Autodesk Inventor LT 数据的 .dwg 文件,然后单击“选项”。
在“打开”对话框中选择不包含 Autodesk Inventor LT 数据的 .dwg 文件后,您可以:
工程图设置
以全视觉保真度打开文件。所有 Autodesk Inventor LT 数据创建命令均可用。
将 AutoCAD 数据导入并转换到 Autodesk Inventor LT 中。
使用“应用程序选项”指定默认值:
“选项”面板
“应用程序选项”
,然后选择“工程图”选项卡。
