如果您要导入的现有 DWG 文件包含由 AutoCAD 在模型空间和图纸空间中分隔的信息,请先确定您需要如何在 Autodesk Inventor LT 中使用该数据。您可以使用一些选项在 Autodesk Inventor LT 中直接打开现有 DWG 文件,并且可以选择要导入以用于 Autodesk Inventor LT 草图的几何图元。
AutoCAD 工程图 (.dwg) 和 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 文件
数据在模型空间中的显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。模型空间是 Autodesk Inventor LT 中的只读环境,可在浏览器中进行访问。可以更改背景颜色并执行所有视图功能(包括旋转)。使用复制/粘贴和测量命令可以在模型空间中选择对象以供使用。
图纸空间布局在 Autodesk Inventor LT 中作为图纸显示。可以查看、打印、测量 AutoCAD 数据,并且可以选择 AutoCAD 数据以进行删除和复制/粘贴。在图纸/布局中可使用所有 Autodesk Inventor LT 绘图命令。您可以在使用 AutoCAD 创建的布局上放置视图并创建标注,Autodesk Inventor LT 数据将与 AutoCAD 数据共存。
尽管 Autodesk Inventor LT 工程图数据和 AutoCAD 数据可以在同一文件中共存,但某些数据在两个应用程序之间是共享的。块、图层和图纸/布局在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中都可进行编辑。尺寸样式和文本样式虽然不相同,但保持同步,因此在一个应用程序中所做的受支持的更改将复制到另一个应用程序中。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
Autodesk Inventor LT 零件 (.ipt) 和工程图 (.idw) 文件
Autodesk Inventor LT 的模型和工程图需要单独的文件类型。
创建的 Autodesk Inventor LT 模型为全比例模型。创建 Autodesk Inventor LT 零件模型的工程图时,会使用适合工程图纸大小的比例系数创建工程视图。这与使用模型空间绘制、使用图纸空间(布局)标注和打印的 AutoCAD 工作流类似。
