质量特性
分析物理特性有助于评估设计模型与其实际模型之间的关联。要检验设计意图,可以计算零件的物理特性。
质量特性不会随模型的更改而自动更新。如果对模型的更改会影响物理特性,则最后使用的已知值会过期并显示 N/A。
提示: 要在保存模型时使物理特性保持最新,请选择“应用程序选项”对话框中的“保存时更新物理特性”选项。
为什么要计算物理特性?
指定零部件的物理特性对于定位重心以及向其他应用程序导出数据以进行进一步分析,都很有用处。
计算哪些特性?
可以为单独的零部件指定不同的材料、设置分析公差、计算值,例如:
是否可以替代计算的物理特性?
用户定义的替代值可同时用于质量和体积。通过输入用户提供的值,可以针对所选的无法创建模型的零部件进行调整并精确地表示该零部件的实际物理质量和体积。
